essais fraisage PCB
buelldozer
essais fraisage PCB
Message par buelldozer »
Et allez, on continue les tests!
J'ai divers projets électroniques dans les cartons du coup les futurs pcb seront fait avec la CNC.
J'arrive à un résultat plutôt sympa:
Je rencontre quelques problèmes avec bCNC, des fois l'usinage s'arrête sans raison et de facon aléatoire... Est ce que quelqu'un a déjà rencontré un comportement comme ça?
J'utilise la connection USB avec un ordinateur portable, y a-t'il une configuration spécifique côté bCNC ou de la rs-cnc32?
L'usinage des pistes est vraiment nickel, certains percages sont un peu décentrés. Je me suis aussi tourné un outils pour pouvoir retirer le vernis épargne, ce seront les prochains tests!
Ben
Re: essais fraisage PCB
As tu aussi le problème d'arrêt si tu lances le fichier de la carte SD?
Je n'ai pas de d'expérience avec BCNC
buelldozer
Maintenant que tu le dis, oui, j'ai déjà eu le problème avec la carte SD.
Je suis en train de refaire tout le cablage avec du cable blindé, on verra ce que ca dit après ca!
Ben
xaocass
Message par xaocass »
Result looks really good! Would you mind sharing the whole process how you prepared PCB design and how you have generated g-code for that? What endmills are you using?
I have a lot of projects waiting for milled PCB and just can't start them because I have not yet worked out how to mill PCBs.
PS. Sorry I don't speak french, but you can reply in french, I'll translate it :)
buelldozer
Hi xoacass,
Yes, I will do a tutorial soon, I just have to fix some issues with EMI interferances and the usb connection to the CNC first.
The tools used is kicad --> export gerber and excellion --> flatcam to generate the gcode --> bCNC (or any equivalent with auto levelling) --> RS-CNC32
More details to come soon ;)
Ben
Hello buelldozer !
Bah c'est nickel dis donc tes premiers tests ! Bravo !
Pour Kicad tu peux exporter directement tes circuits en DXF dans Tracer -> Format du tracé -> DXF
RoMaker a écrit : 14 nov. 2019 09:46 [...] Pour Kicad tu peux exporter directement tes circuits en DXF dans Tracer -> Format du tracé -> DXF
T'es sûr que c'est possible ? :D
nicoco
Message par nicoco »
Ouais, il est top ce pcb ! C'est tellement cool [emoji2956] !
T'avais mis des cables blindés pour tes endstops ?
T'as pas besoin de blindage pour les autres normalement !
Est ce que tu as bien relayé le blindage au ground de la cnc ?
Aussi, j'ai déjà eut des soucis (pas avec la cnc mais en communication ) avec un mauvais cable usb, qui avait trop de resistivité, ça vaut peut etre le coup de changer ton cable, mais bon si ça bugge aussi avec la sd ...
skal
Message par skal »
Bonne initiative ce topic et bonne première réalisation.
Ça fait aussi parti de mes objectifs la gravure de PCB, mais j'ai commencé l'utilisation de la cnc avec modélisation / export sous freecad & bCNC.
Côté gravure carte, j'ai fait l'import depuis kicad vers freecad en utilisant le script : https://github.com/realthunder/fcad_pcb et je peine à recréer les chemins.
Je vais peut-être tenter flatcam dans un premier temps...
Samuel
skal
Message par skal »
Pour buelldozer et l’écriture du tuto avec flatcam, je pense qu'on peut déjà en répertorier un sans réinventer la roue:
https://dirtymarmotte.net/tuto-flatcam- ... er-flatcam
Ça semble une bonne base,
Samuel
