bonjours,
Est ce que d'autres moteurs peuvent convenir?
je dispose de plusieurs moteurs, j'ai commencé de chercher sur le net des infos, mais si vous pouvez m'apporter votre expertise , j'y verrais plus clair .
j'ai 2 moteurs comme ça: 4fils
4H 5618C 0408 1.8 deg 3.4V 2.85A
https://en.nanotec.com/fileadmin/files/ ... 18_L_C.pdf
j'ai 2 moteurs de ce type: 4fils
3.6 A 1.25V
Schrittmotor Nanotec 4T5618S2404-A
2 Phasen Schrittmotor mit vier Anschlüssen und 1,8° Schrittwinkel.
Technische Daten:
Schrittwinkel: 1,8°
Strangspannung: 1,25 V
Strangstrom: 3,6 A
Strangwiderstand: 0,35 Ω
Haltemoment: 0,79 Nm
Ausführung: bipolar
Anschlußleitung: 4 Litzen 300 mm
Welle (ØxL): 5,0x21 mm
Motormaße ohne Welle (BxHxT): 56x56x49 mm
Gewicht: 0,5 kg
et j'ai 1 X ST5918S2008-KAGF2 8 fils
mais pas encore trouvé la doc .
en gros j'aimerais connaitre les spec mini pour eventuellement utiliser mes moteurs .
merci d'avance
Moteurs pas à pas
Re: Moteurs pas à pas
à priori les 1ers et 2ème feront l'affaire, faudra jusqte penser à bien réger les TB6600 au bon ampérage et bvien noter le diamètre d'axe pour l'achat des poulies
ok, super , merci , les premier semble plus puissant , j'en ai que 2 , dommage.
