J'ai remplacé les courroies GT2 fermées de la RS-CNC par des courroies T2.5 fermées armées de fils d'acier. J'espère avec cette modification avoir moins ou pas du tout à retendre régulièrement ces courroies.
Cette modification implique :
- de remplacer les 2 poulies 60 dents GT2 alésage 8 mm par 2 poulies 60 dents T2.5 alésage 8 mm. Attention ces poulies n'existent pas sur "étagère" il faut les faire usiner ! Comptez US$ 20/par unité en Chine (les miennes ont été fabriquées par un usineur que j'ai trouvé sur AliExpress) (la tarif affiché dans l'annonce est bidon - le tarif vous sera communiqué par le vendeur après réception du dessin de la poulie)
- de remplacer les 3 poulies 20 dents GT2 alésage 6.35 mm des moteurs par 3 poulies 60 dents T2.5 alésage 6.35mm
- de remplacer la poulie 20 dents GT2 alésage 8 mm qui est fixée sur la vis trapézoïdale par une poulie 20 dents T2.5 alésage 8 mm
- de modifier légèrement (position des trous de perçage du moteur) les pièces imprimées suivantes : X_motor, Y_motor, Dolly_top
- d'acheter une courroie fermée T2.5 armée de 230mm (4,90 €) et 2 courroies fermées T2.5 armées de 245mm. Respectivement 4.90 et 5,91 €/pièce ici
Je mettrai toutes les infos, fichiers STL et STEP (des pièces imprimées modifiées) et le dessin de la poulies 60 dents T2.5 (que j'avais envoyé à l'usineur) à dispo sur le groupe Thingiverse de MakerFr dans le courant de la semaine.
Vu que ma RS-CNC n'a pas encore tourné, je ne peux pas vous faire de retour sur l'efficacité de cet upgrade pour l'instant.
EDIT : LES PIÈCES À IMPRIMER, LA PROCÉDURE, LES LIENS UTILES ET LES EXPLICATIONS POUR RÉALISER CETTE MODIFICATION SONT DÉSORMAIS DÉTAILLÉS ET DISPONIBLES SUR LE GROUPE MAKERFR SUR THINGIVERSE.
