(problème résolu) Impossible d'avoir accès à la carte SD
More-Majorum
Message par More-Majorum »
Je viens ici solliciter votre aide, car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre par moi-même.
Quant j'essaie d'avoir accès à la carte SD, j'ai le message "Échec montage de carte".
J'en suis à 5 cartes SD différentes (que je me suis fait prêter ) et toujours ce même message d'erreur.
Je précise que j'ai le dernier firmware pour l'ESP32. et qu'il soit injecté avec comme type de carte "ESP32 Dev Module" ou "WEMOS LOLIN32" dans Arduino n'y change rien non plus.
Je désespère, car c'est une des fonctions qui m'intéresse le plus.
Cordialement.
Modifié en dernier par More-Majorum le 11 nov. 2019 18:55, modifié 1 fois.
Re: Impossible d'avoir accès à la carte SD
tu n'es pas le seul à avoir eu ce problème. J'ai perso eu le cas.
A ma connaissance ceux qui ont eu le problème l'ont résolu en changeant de carte SD.
Si vraiment cela ne va vérifie la continuité des signaux électrique à l'ohmmètre. Un membre avait par exemple fait une mauvaise soudure au niveau des pins de l'ESP32.
More-Majorum
Le problème d'accès à la carte SD est résolu !
En fin de compte, il s'agissait de la prise femelle à côté de la prise du Nunchuk. 1 seule patte était soudée. :shock:
Cordialement.
Re: (problème résolu) Impossible d'avoir accès à la carte SD
Arf, je suis désolé, ça arrive très rarement, j'ai dû vouloir aller trop vite :oops:
More-Majorum
Ce n'est pas grave, et comme on dit "Il n’y a pas mort d'homme".
Au passage, j'ai eu le même problème avec la carte accueillant le STM32.
Impossible de faire fonctionner la sonde d'outil.
J'ai fini par démonter la carte pour voir les soudures et je me suis aperçu que la rangée du bas des pins accessoires n'était pas soudée. ;)
Cordialement.
Leiode
Message par Leiode »
J'ai eu aussi un soucis avec la carte SD mais c'était les pates du lecteur SD sur l'écran qui n'était pas souder (un petit contrôle au multimètre permet de mettre en avant ce soucis). Un petit coup de fer et nickel cela fonctionne.
Si jamais cela peut servir.
