Re: Procédure changement d’outils
Posté : 11 nov. 2019 11:21
Avant de commencer l'usinage d'une nouvelle pièce avec un premier outil, il faut toujours déterminer l'origine de la pièce.alexc57 a écrit : ↑11 nov. 2019 09:26 Merci encore et désolé de toutes ces questions....
je vais etre embêté je n'ai plus de pc portable
je vais mettre à jour la doc et la mettre en lien pour ceux que ca intéresse!
nb : je ne vais pas mettre z-2 mais z-30 comme ca je peux poser mon probe dessous!
tu ne crois pas qu'integrer le z probe sur la pièce est plus simple, car du coup même si on a une erreur de planéité du plateau le problème se règle tout seul.
autre question : à la fin du job on peut lui dire d'aller à la position changement d'outils plutot que d'aller en butée?
Cela implique de se déplacer en X et Y où l'on veut être et on peut faire un SET XY.
Pour Z, il on peut alors soit faire un probe automatique en ayant placé une sonde sur la pièce. Il faut alors utiliser une commande ( par exemple pré-définie) qui fera le probe et fera un set Z en tenant compte de la hauteur de la sonde.
Pour Z une alternative peut être de déplacer la broche manuellement jusqu'à ce qu'elle entre juste en contact avec la pièce (le fait de glisser une feuille de papier entre l'outil et la pièce permet de "sentir" facilement le contact). On fait alors un Set Z.
A ce stade donc on a fait un Set XYZ donc G54 est défini et mémorisé dans GRBL. Même après une coupure de courant, si on refait un home et que l'on lance G54 puis G00 X0 Y0 Z0, l'on retournera à l'origine exacte de la pièce.
Si tu n'utilises qu'un seul outil, il n'y a rien d'autre à faire (et il n'y a pas d'utilité d'utiliser les fonctions Tools que j'ai prévues).
Si tu as besoin de plusieurs de plusieurs outils, il faut d'abord savoir si ton Gcode pour ton nouvel outil utilise la même origine que pour le premier ou pas.
Si c'est une autre origine, tu recommences comme pour le premier outil.
Toutefois souvent, le Gcode pour le second outil est fait en conservant la même origine.
Dans ce cas, et à condition que le premier outil n'ait pas fait disparaître le point d'origine, tu peux aussi recommencer comme pour le premier outil (se positionner en X Y et ajuster le Z). A nouveau tu n'as alors pas besoin des fonctions Tools que j'ai prévues)
Si tu n'as plus la possibilité d'ajuster le Z sur la position d'origine (parce que le niveau a changé suite au premier usinage) ou si tu veux ne pas devoir utiliser la sonde sur la pièce, tu peux utiliser les fonctions Tools que j'ai prévues.
Le fait qu'il y ait une non planéité ne joue aucun rôle car mes fontions tiennent compte seulement de la différence de hauteur entre la phase calibration (avec le premier outil) et la phase "probe" (avec le nouvel outil).
- prévoir d'utiliser
