Procédure changement d’outils
alexc57
Message par alexc57 »
Voilà en cherchant sur le forum j’ai trouvé une bride de procédure d’mstrens que j’essaye de formaliser pour tout le monde.
Mais il me semble que les icônes et autres ont du changer.
Je suis preneur d’aide pour le mettre à jour !
alexc57
Re: Procédure changement d’outils
alexc57
Je viens de tester.
Ok pour le home.
Ok pour le site xyz
Set change et to change ça marche aussi
Le reste chez moi ça marche pas ou je me suis trompé
Qu'est-ce qui ne va pas?
La procédure me semble bonne.
Il est possible que les noms des boutons aient légèrement changés (ils ont en particulier été traduit).
A noter que le set change et le set probe ne doit en principe être fait qu'une seule fois (pour définir où sont ces positions).
Elles sont stockées par GRBL et sont donc conservées après un power off.
La calibration (dans tool) doit être faite pour chaque nouvelle pièce à usiner. Elle sert à mémoriser dans l'ESP32 l'écart en Z entre la position donnée par la probe et l'origine de la pièce.
La calibration ne provoque pas de déplacement des moteurs (elle se contente de sauvegarder Z pour utilisation lors du changement d'outil)
To Change doit déplacer les moteurs pour aller à la position définie dans Set change.
To Probe doit déplacer les moteurs pour aller au dessus de la position définie pour la probe, puis faire le probe ( et peut être retourner à la position to change); elle met aussi à jour l'offset Z (de G54) pour que la position Z 0 corresponde à l'origine de la pièce malgré la différence de hauteur d'outil.
alexc57
Merci pour ta réponse. J’ai peut être fait faux.
Je vais regarder demain au calme avec les enfants c’est pas terrible.
Ok calibration c’est pour la hauteur de la pièce
On a plus go to probe mais probe a voir si c’est la même chose. Et le probe c’est pas sur la pièce à usiner c’est juste ?
Et on a à 2 endroits le set xyz Image
Modifié en dernier par alexc57 le 09 nov. 2019 18:49, modifié 1 fois.
alexc57
Une fois c’est noté set xyz et l’autre fois set wcs1 mais pour moi c’est la même chose
alexc57 a écrit : 09 nov. 2019 18:49 Merci pour ta réponse. J’ai peut être fait faux.
Je pense que "Probe" est plus logique puisque ce n'est pas seulement aller à la position de la probe mais aussi faire le probe.
Effectivement, dans cette procédure, le probe est censé être fait là où on a mis un switch et donc pas sur la pièce à usiner.
Le repérage de l'origine Z de la pièce peut se faire soit par déplacement manuel (en allant au contact avec par exemple une feuille de papier intercalée) ou par un probe (défini par l'utilisateur lui même dans un fichier Cmd mais cela implique un second contact).
Effectivement Set XYZ et Set WCS1 devrait être la même chose. Je devrais vérifier le code pour comprendre pourquoi j'ai 2 noms différents.
A l'occasion je changerai mais je voudrais que l'on valide d'abord la version avec 4 axes.
alexc57
Ok merci! Par contre la carte est ce qu’elle gère un Switch et un probe ?
Je n’ai pas osé regarder dans le code!
Je vais mettre à jour en fonction des nouvelles infos ! Je pense que ça servira peut être à d’autres.
J’en avais marre de me faire des notes avec telle page il y a telle infos.
La carte ne gère pas les 2 mais ce n'est pas nécessaire.
Si le contact des probes est normalement ouvert, il suffit de brancher les 2 en //. La carte détectera l'une ou l'autre fermeture.
alexc57
C’est juste !
Je teste en mettant un capteur de butée demain. Merci
