Bonjour
Je m attaque a des impressions qui nécessitent des supports et le résultat a mitigé (Repetier+Slic3r PE)
Je fais appel à votre expérience en matière de support :
-comment les réglés
-quels sont les paramètres les plus importants
- meshmixer ? Ou autres ?
Merci pour vos infos
Support avec PrusaSlicer
Re: Support avec PrusaSlicer
J'utilise PrusaSlicer avec mes Prusa et ma CR-10.
Avec les profils par défaut, ça fonctionne très bien, du moins sur les profils 0.20mm et 0.15mm. Ils s'enlèvent à la main.
Là où ça marche moins bien c'est en buse de 0.8 avec des couches de 0.4 ou 0.6mm, mais ça c'est normal et connu.
De mémoire, l'épaisseur est diminué sous la taille de la buse (genre 0.35mm) pour les supports, afin de rendre la structure fragile (pour les casser facilement). Et il faut jouer sur la distance de contact aussi, c'est l'espace entre les couches dense d'interface et la pièce.
La matière utilisée, la température et la ventilation jouent un rôle aussi, car ça colle plus ou moins fort la pièce sur les supports.
salut,tout par defaut en pla 0.20 c'est plutot bien sorti pour ma part, le seul souci a été la primiere couche entre le support et la pièce que j'ai du faire sauter au cutter
Make Tomorrow Better
Ok merci pour votre retour
Je vais tester tout ça
