Ma contribution a la RS-CNC
Parler de tout et de rien
macandnews
Message par macandnews »
Je vous propose quelques options que j'ai dessinées pour la RS-CNC.
- Des pieds pour fixer le bloc d'alimentation.
https://www.thingiverse.com/thing:3941108
- Un guide pour la chaîne de l'axe X.
https://www.thingiverse.com/thing:3941446
- Un support pour les drivers TB6600.
https://www.thingiverse.com/thing:3941455
- Support pour ruban de LED de 10mm de large.
https://www.thingiverse.com/thing:3941465
Modifié en dernier par macandnews le 01 déc. 2019 17:24, modifié 1 fois.
macandnews
Re: Ma contribution a la RS-CN
Pour ceux qui voudraient intégrer une platine avec un connecteur pour le Z-Probe et un interrupteur pour les LED sur leur CNC, je vous donne le lien de ma pièce sur Thingiverse qui comprend également les liens pour vous procurer les éléments utilisés pour être certains que ça s'adapte correctement sur la platine.
https://www.thingiverse.com/thing:3970171
A+++
macandnews
Re: Ma contribution a la RS-CNC
Cette semaine, je vous propose un porte-stylo pour la RS-CNC.
https://www.thingiverse.com/thing:4013889
Après l'impression, il faudra faire les filetages pour les 2 vis BTR sans tête qui maintiennent le stylo parce que je ne sais pas encore dessiner les filetages.
Reste plus qu'à trouver comment l'utiliser....
hiphouser
Message par hiphouser »
Merci pour le partage!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
macandnews
Pour ceux qui seraient intéressés, je vous propose mon support de laser qui s'adapte sur le support de broche standard de la RS-CNC32 (65mm).
Je pense qu'il conviendra à la plupart des lasers de 15W disposant de trous de fixations avec un écartement de 16mm x 40mm.
https://www.thingiverse.com/thing:4260445
A+++
alexc57
Message par alexc57 »
petite question, tu n'as pas peur qu'il chauffe ton laser ?
macandnews
alexc57 a écrit : 23 juin 2020 15:56 petite question, tu n'as pas peur qu'il chauffe ton laser ?
Ben, au départ, je me suis demandé si le laser n'allait pas chauffer ou me faire fondre le plastique du support, mais après quelques essais dont une gravure qui a duré plus de 2 heures, je n'ai remarqué aucun problème. Le laser n'a pas du tout chauffé !
A+++
hiphouser
Merci pour tes partages!
Les fixations pour bandes de leds,
Le support laser,
Le support guide cables,
Les supports alimentation,
Les plaques pour boutons laser et leds
J'ai utilisé tout ça! Top!
Merci!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
macandnews
Merci, ça fait plaisir que mes pièces plaisent et soient utilisées. :)
macandnews
J'ai enfin terminé mon support pour Drag knife !
Je viens de finir l'impression des pièces et l'assemblage.
Les pièces se montent sans problème et sont parfaitement ajustées, sans le moindre jeu. :)
Pour ceux qui seraient intéressés, il est disponible sur Thingiverse et bientôt sur Cults :
https://www.thingiverse.com/thing:4568917
L'ensemble me parait très solide, il reste plus qu'a l'essayer.
A+++
