Voilà après quelques tests avec fusion 360 je me suis lancé dans l’alu et là boom casse de la fraise.
Je suis à 600 mm/min et broche sur 6 (katsu)
Pourtant je fais le test sur le bois avec une fraise droite 3mm et ça joue nickel.
J’ai cassé direct au niveau du hole!
Quelqu’un peu m’aider?
Et quand je fais un z probe sur ma surface il touche bien mon touch mais après il se met à la hauteur de mon z probe et non ma surface!
Ou est ce que je fais faux
Premier essai non concluant casse
Re: Premier essai non concluant casse
Pour de l'alu mes hauteurs de passes = 0,2 mm
Vitesse 15000= Katsu position 2 ou 3
Avance 200
Fraise deux dents hélicoïdalr
A+
Avance 200
A+
Je faisais des passes de 0.5 mm je vais tester de nouveau demain en plus lent. Merci
Fraise hélicoïdale 2 dents a bout rond
Re..
Il me semble que les fraises à bout rond , sont des fraises de finition !!
Oui pour l'alu il faut une fraise 1 dent hélicoïdale, vitesse de rotation du routeur assez faible pour éviter que l'alu colle à la fraise et casse.
En fonction du type d'aluminium, on peut quand même faire des passes assez rapides avec une profondeur de 0.2 à 0.5mm. Le principal est que la fraise fasse du copeau.
Dans mon cas elle ne faisait pas de copeaux mais genre de la poussière.
J’ai commencé par faire les passes du hole je sais pas si c’est ça le problème.
J’allais aussi peut être trop vite ?
Je viens de réduire à 200 mm/min le déplacement, des passes de 2 mm,
Une fraise hélicoïdale a tête boule (j’ai que ça pour le moment ) ça peut jouer ?
Oui cherche pas, les tête boule c'est pour de la finition, il te faut une fraise classique pour enlever le gros de la matière, et ce sur n'importe quelle CNC
