buse qui touche le plateau est qui abîme le revêtement
J'ai fini l'imprimante 13 rs tout marche bien sauf que la buse touche le plateau est m'abîme le revêtement (1 à 2 mm)!
Comment faire pour la réglé correctement ?
Je compte plus tard mettre une vitre qui résiste a la chaleur et régler la buse à la bonne mesure!
Merci pour vos réponse.
Re: buse qui touche le plateau est qui abîme le revêtement
Il faut que tu modifies dans config.h la valeur (- 1.04 dans l'exemple)
tu diminues dans ton cas
pour éviter à chaque fois de toucher le plateau, tu remontes à -0.80 par exemple et tu redescends
Tu peux également le faire dans repetier (menu Configuration configuration eeprom du firmware (c'est en bas)
<a href='https://www.casimages.com/i/19102406235846167.png.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2019/10 ... 846167.png' border='0' alt='Mon image' /></a>
Merci domi33 je suis a 0.57 de réglage en abs sa touche plus mais c'est pas beau !!!
Si j'ai bien compris je ne peut pas et ne pourrai jamais installer un verre de 3 mm par dessus le plateau ? ou je pourrai le faire ? et avec les réglage arduino.
Modifié en dernier par jb817 le 30 oct. 2019 16:05, modifié 1 fois.
Aucun problème pour mettre un verre, c'est la Bl-touch qui détecte le plateau, tu n'auras pa besoin de refaire le z-offset
si la 1ère couche n'ai pas terrible, le Z- offset n'ai peut-être pas encore optimal
Je te conseille un miroir c'est beaucoup plus plus "plat"
J'ai eu le souci avec un verre bombé
Bonjour domi33 j'ai re fait un essai au réglage 0.57 et rien de bon alors que hier c'était moche mais quand meme encouragent !! j'ai tout démonté tête complete, tige sans fin, plateau, etc... régler config h à 0.60 puis à 0.55 etc... un coup le filament se colle à la buse 0.60, un coup le filament ne se dépose pas sur le plateau 0.56, 055 même avec de la colle etc..
dixième par dixième impossible !!! j'ai changer de fichier, j'ai tout désinstaller les logiciels et tous réinstaller !!
tout marche bien sauf sa !!!!! je démoralise, j'ai tout repris de a à z, sur internet etc... et rien à faire trop haut pas de filament, trop bas j’abîme le plateau ou sa fait des petit points sur le plateau.
Je c'est plus quoi faire !!
Merci quand meme domi33.
Modifié en dernier par jb817 le 30 oct. 2019 16:06, modifié 1 fois.
vérifie que ton filament est entraîné correctement
Que l'axe a bien un méplat
Que les vis appuient correctement sur le filament et la poulie
Fais une marque (10 mm par exemple) sur le filament et extrude pour vérifier que tu extrudes bien la bonne longueur
Ton heatbreak est avec ou sans ptfe. Avec il peut bloquer le filament
Tous ces soucis, je les ai eu au début,
A mon avis tu n'est pas très loin
pour avoir la bonne hauteur de Z offset il faut faire le reglage avec le lit chauffant a temperature, 60° par exemple, et buse chaude aussi
tu intercale une feuille de papier entre la buse et le lit, la bonne hauteur c est quand la la feuille peut glisser dessous mais en sentant un frottement avec la buse
Make Tomorrow Better
Merci domi33 et mtb j'ai controller le filament en mettent un trait à 120 mm sur le filament et il coule fond que 7 mm et après j'ai chercher comment régler et calibrer extruder avec repetier et avec le tableau de l'écran mais je ne c'est pas comment faire !! si quelqu'un pouvait me l'écrire en détails ? merci.
j'ai fait un avant trou léger sur l'axe pour que la vis rentre dans l'axe.
le filament monte et descent normalement à l'essai.
mon heatbreak est avec PTFE.
Bonjour je n'arrive pas a régler le filament quand je demande 10 mm il en sort que 5 mm par la buse, j'utilise de ABS 1.75.
comment on fait pour le régler 10 mm = 10 mm de filament qui coule ?
quand j'imprime mon moteur du plateau clac ex que c'est normal ? régler potentiomètre a 1.1v moteur 1.7 A !
Merci de votre aide.
il faudrait que tu commences par du PLA.
L'ABS est moins facile à imprimer
Le moins possible de courant d'air, pas de ventilation ou très peu et de préférence un caisson sur l'imprimante
