Imprimante qui se met en pause
funtix
Re: Imprimante qui se met en pause
Message par funtix »
Ça pourrait venir du gcode aussi qui fait planter la carte. Tu as essayé le modèle 3d qui met en pause l'imprimante sur l'autre I3-RS ?
Edit: perso, je n'ose pas imprimer quand je ne suis pas là, car avec ce genre de comportement, on a vite fait de retrouver sa maison en cendre. Et vous, vous la laissez tourner en votre absence ?
domi33
Message par domi33 »
Je ne pense pas que ce soit le G-code les fichiers fonctionnent correctement sur l'autre imprimante
Je vais remplacer le néma de l'extrudeur pour voir
domi33
J'ai peu-être trouvé le problème
Certainement les nappes ou les afficheurs TFT et LCD
J'ai tout débranché et testé les nappes (que j'avais faites au moment ou je suis passé sur la SKR)
Il y avait un faux contact sur une broche qui provoquait peut-être le défaut.
Je viens de recevoir un nouvel afficheur TFT 24 v1.1 (TFT et LCD) depuis 3 jours plus aucune pause
Pour le moment l'afficheur fonctionne en LCD, je n'ai pas paramétré la partie TFT (je n'ai pas encore compris comment çà fonctionne)
Le modèle, c'est celui ci
https://fr.aliexpress.com/item/33050385 ... 6c37GIJihZ
Bigbloc
Message par Bigbloc »
Intéressant ton ecran[emoji2]
Tient nous courant !
Bigbloc
Alors cette écran ? Tu as pu le configurer ?
domi33
Pour l'instant je ne l'utilise qu'en mode LCD. Comme beaucoup, je manque un peu de temps
Bigbloc
Bonjour
Je viens aux nouvelles car cette écran m intéresse ; je voudrais ton retour d expérience
Bigbloc
J ai trouvé ça
domi33
J'avais vu la vidéo
Je n'ai pas encore configurer la partie tactile
J'utilise toujours le tactile classique avec le LCD
Pas beaucoup de temps en ce moment
Bigbloc
Ok , pas de problème
