Réglage déplacement sur bCNC
soran
Message par soran »
Je ne parviens pas à trouver sur bCNC le réglage pour le rapport entre les pas des moteurs et le déplacement en mm des chariots. c'est simple sur GRBL mais là je ne vois pas .
Ma CNC fonctionne mais évidemment les cotes réelles sont fausses.
Merci pour l'aide.
Re: Réglage déplacement sur bCNC
Je ne connais pas bcnc, mais le réglage des pas c'est dans le firmware de la machine, pas dans le logiciel d'envoi du gcode normalement. A mon avis, tu cherches au mauvais endroit, ça doit être une conversion en inches <-> mm à trouver qqpart dans tes paramètres logiciel ou un truc du genre.
Mais avant toute chose, tu bouges tes axes avec l'écran et tu vérifies que quand tu demandes 10mm, t'as bien 10mm, sinon revois tes réglages de drivers ou GRBL.
