Petits soucis de montage I3 RS
Posté : 15 oct. 2019 20:38
Bonjour à tous
Je me suis lancé il y'a quelques mois dans l'aventure I3 RS et même si je prend mon temps pour le montage, j'arrive au bout de la partie mécanique mais avec néanmoins quelques questions/problèmes
1- les vis avec ressorts au niveau de l'extrudeur sont-elle censées passer aisément( sans frottements) dans la première pièce (celle avec le roulement)? Ca me semblerait logique mais les miennes ne passent pas à moins de visser à travers ces trous. Est-ce normal où les trous méritent-ils d'être un peu agrandis?
2- en mettant les deux poulies de l'extrudeur (la grande et la petite) et leur courroie sur leur axe respectif, j'ai du forcer un peu. La courroie est bien tendu (j'arrive encore à la bouger néamoins en appuyant dessus) et le moteur semble légèrement tordu sur sa fixation et donc les axes des deux poulies ne sont pas rigoureusement parallèles (mais de très très peu) ... est-ce un problème .
3- L'ensemble bloque extrudeur ne semble pas tout a fait vertical (et donc perpendiculaire à l'axe x) à vue de nez. normal ou pas? simple illusion d'optique?
4 - les stand/off pour fixer le plateau: celle récupérer sur un vieux PC ne semble pas être tout a fait du M3 (2.5??) donc mes vis ne rentre pas dedans. De plus ils ne se vis pas non plus dans mon plateau chauffant. Faut-il tarodeur les trous du plateau chauffant? Y'a-t-il des alternative à ces stand/off (rupture sur le site maker et difficilement trouvable sur le net)? Je vois plein d'imprimante avec des mollettes réglables sous le plateau, c'est adaptable sur la i3?
5- et enfin les capteurs de fin course. Il est noté de les cabler sur les bornes NO ... mais moi j'ai une borne C (coté bouton rouge), une NO (au milieu) et enfin une NC ... du coup je cable quoi comme borne?
Merci d'avance pour vos lumières
Nicolas
Nicolas
