Ha ! sacrés Chinois !
Parler de tout et de rien
Re: Ha ! sacrés Chinois !
Voici une photo d'un "vrai" SG66
https://www.walmart.ca/en/ip/SG66-U-Gro ... Y3XD3VM742
On voit que le U est plus profond.
Je viens de mesurer au pied à coulisse: c'est bien 22mm de diamètre extérieure, j'ai bien des vis M6x23, ça correspond au schéma qui m'a servi à dessiner les pièces avant d'acheter: https://www.aliexpress.com/item/3294803 ... b201603_52
Tu t'es basé sur quel schéma?
Ben c'est le même schéma. Y a que le dessin de ton lien qui est bizarre, car ils ont dessiné un demi-cercle de 5mm alors que la gorge est prévue pour un stub de 6mm. C'est le stagiaire qui est passé par là. Ca donne un effet de profondeur alors que ça ne correspond pas à la réalité.
Je te remets le lien du modèle que j'ai dessiné, car vu que ça a changé de page, tu n'as p-e pas vu mon message sur l'autre page et mon edit:
https://a360.co/36VfYTM
et la vis qui va avec: https://a360.co/2NIeftr
D'ailleurs j'en rajoute une petite couche sur le concept: j'ai mis 4 galets pour tester, mais ce n'est pas très logique, il vaut mieux un chiffre impaire et des galets en quinconce.
Comme pour les SGR10, on peut donc mettre 2 galets fixes, et de 1 à 3 galets réglables en face, en quinconce.
L'excentrique est pratique, mais pour l'instant j'ai juste percé en 7mm et régler les galets au serre-joint. C'est pas vraiment le temps que ça prend, mais faudra p-e prévoir le serre joint imprimé spécialement conçu pour le serrage des galets.
Merci pour les infos.
J'avais pourtant aussi trouvé ce schéma
https://fr.aliexpress.com/item/2027715481.html
qui donne pour L la même dimension que pour D et une gorge de 3mm.
Difficile à comprendre.
Pour le boulon qui va avec, le problème est que la longueur que je trouve chez ali est limitée à 23mm.
J'aurais voulu pouvoir mettre le roulement, 2 rondelles, une plaque de CTP de 18mm , une rondelle et un écrou.
Il faut donc environ 8+2+18+1+6 = 35mm.
Je pensais donc utiliser des vis à tête courte (pour clé Allen).
Aze a écrit : 12 nov. 2019 16:58 D'ailleurs j'en rajoute une petite couche sur le concept: j'ai mis 4 galets pour tester, mais ce n'est pas très logique, il vaut mieux un chiffre impaire et des galets en quinconce.
L'avantage des excentriques sur 4 des 5 galets est que cela permettrait non seulement de régler la pression (en fait le jeu) mais aussi d'e rectifier un peu l'orthogonalité de la partie mobile. On pourrait ainsi rattraper (régler) un écart de 1% (1 mm sur une longueur de distance entre axe de 100mm).
Je ne trouve pas d'excentrique pour du 6 mm.
J'avais donc pensé faire un trou oblong (ex 6mm sur 10mm) légèrement incliné (ex 20 ou 30°) avec une vis de pression qui permettrait de déplacer le boulon dans le trou et donc de régler facilement l'écartement l'orthogonalité et le jeu entre les galets.
Pourquoi les excentriques corrigeraient plus l'orthogonalité que de simples trous légèrement plus grand et des écrous de l'autre côté? Je n'ai pas compris. J'ai rajouté une photo de profil de mon chariot en acier 5mm ( j'ai 2 rondelles d'1mm aussi, et des écrous à profils plats, mais c'est vrai que ça mériterait un écrou de plus, il faudrait donc de la tôle acier 4mm ou des écrous moins épais):
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... NCa1cwWlFn
Voila encore un autre site qui donne L = D = 22
http://www.sanjaylokhande.com/outer-rin ... -2345.html
En fait si la gorge ne fait pas 3mm, L doit être plus grand que D et donc plus que 22mm.
Sais tu combien vaut L?
