Montage de la I3-R
Montage de la I3-R
Bonjour , je viens de commencer le montage de l imprimante i3-R pour mes débuts dans le monde 3D , pièces mécaniques reçues ( merci a Romain ). J ai aussi reçu l alimentation , interrupteur , réglette Led .
Pour le reste faut attendre , pufffff !!!
je posterais au fur et a mesure de mon avancée en attendant j essais de suivre tous les sujets du forum pour compléter ma formation montage, câblage et autres .
merci a tous ceux qui postent les infos j avoue que c est super utile et ca évite des frustrations et désagréments pour les débutants comme moi .
merci a Destroileur pour ces compléments d infos
- Destroileur
Re: Montage de la I3-R
Cool tu as commencé !
En plus tu as les couleurs que je souhaitais du coup
Moi j'ai eu un soucis avec le vert du coup certaines pièces sont pour le moment en noir et je suis bon pour un futur démontage le jour du remplacement...
Bon courage dans ta construction !
hello , pour la couleur j ai pris les pièces a romain ( j ai pas encore d imprimante ) , suite a la lecture de tes avancées pour l interrupteur j ai prévu des cosses isolées.
cool ! par contre soude bien les lames qui rentrent dans les trous des lamelles de l'interrupteur sinon ça va créer des petits arcs électriques !
Hello ; bon j ai choisi l option soudure pour l interrupteur les causses étaient gênantes.
j ai bien avancer ; il me manque les deux poulies 16 dents 3 mm ( pas encore reçu )et raccourcir toute les connections mais j attendais de faire un test avant.
par contre me reste un truc a résoudre : les deux thermistances du capteur inductif . a quel endroit les mettre si quelqu'un a une photo ?
MERCI
MERCI
Salut !
Tu dois confondre thermistances et résistances.
Le câblage des résistances pour le capteur inductif est renseigné sur le schéma de câblage.
Ah oui jvient de voir sur le schéma
bon pour l instant toujours pas reçu mes poulies manquantes
Pour les poulies, moi certaines avaient du mal à arriver, j'en ai imprimé en attendant, et d'ailleurs ça marchait parfaitement bien. Tu devrais trouver ton bonheur là-dedans, au pire tu fais comme-moi tu customises ta propre version (c'était pas la même poulie qui me manquait, donc je ne te file pas le lien de la mienne)
https://www.thingiverse.com/thing:16627
merci aze pour le lien c est cool ; malheureusement j ai pas encore d imprimante c est ma première celle la.
mais je pense me servir du fichier des qu elle fonctionnera
Hello tous le monde ! Jai reçu mes poulies !!!!
j ai donc tout branché en volant avant de tout raccourcir
mon problème est pour le fameux ventilateur d extruder que jai raccordé avec le ventilo d impression en 12v + et - mais quand j allume ben il tourne pas ??? Et aussi j ai une led orange qui clignote sur la ramp est ce normal a ce stade .
merci a celui ou celle qui pourra m'éclairer.
