il faut tout d'abord commander cet écran,c'est ce que l'on trouve sur certaines créality et qui a la particularité d'etre alimenté que par un seul cable
https://fr.aliexpress.com/item/32833148 ... 6c376r1TBS
dans marlin il faut le déclarer dans l'onglet configuration.h presque a la fin
Code : Tout sélectionner
// Factory display for Creality CR-10
// https://www.aliexpress.com/item/Universal-LCD-12864-3D-Printer-Display-Screen-With-Encoder-For-CR-10-CR-7-Model/32833148327.html
// This is RAMPS-compatible using a single 10-pin connector.
// (For CR-10 owners who want to replace the Melzi Creality board but retain the display)
#define CR10_STOCKDISPLAY
#define RGB_LED
//#define RGBW_LED
#if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED)
#define RGB_LED_R_PIN 17
#define RGB_LED_G_PIN 37
#define RGB_LED_B_PIN 23
#define RGB_LED_W_PIN -1
#endif
il ne vous reste plus qu'a téléverser marlin
