Z-probe fixe
Z-probe fixe
Salut a tous, je suis tombé là-dessus :
https://www.thingiverse.com/thing:3431713
Evidemment, j'ai trouvé ça trop cool, qu'est ce que vous en pensez vous a l'usage ? Ça doit etre pas mal pour le changement d'outil non ?
En plus je trouve ça chouette d'utiliser un end stop, vu qu'il m'en reste pleins.
Re: Z-probe fixe
A priori, je comprend pas trop ce paragraphe :
"Plug the microswitch into the chosen pins on your controller. On the standard RS-CNC, this was the Maker-FR shield on an Arduino Mega, and we plugged it into the Z-min ("Z-") connector."
J'ai regardé la carte, l'auteur dit de connecter les cables a z- et le microswitch en NC ( normally closed ) mais je vois pas du tout ou c'est. J'aurai tendence a penser, qu'il fait le connecter le switch au z probe et en NO (normally open) non ?
Je comprend pas tres bien ...
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bit ... its-board/
Re: Z-probe fixe
Le shield STM32 contient un certain nombre de pins pour lire des signaux.
Il en existe une marquée "Probe" (dans un coin de la carte).
Il suffit d'y connecter un fin de course.
Il peut en principe être en NO ou en NF. Il faut adapter le paramètre $6 de GRBL en conséquence.
Les dernières versions du firmware offrent des boutons spécifiques pour faciliter le changement d'outil avec ce dispositif.Je ne pense pas que cela ait déjà été bien documenté mais le principe est décrit dans ce forum (voici le lien)
viewtopic.php?f=26&t=6023&start=690
Re: Z-probe fixe
ok c'est bon, je pense que j'ai compris le câblage.
le probe est là sur la carte et ça fonctionne déjà avec le Z-probe mobile que j'ai installé
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q24 ... UTF8&psc=1
qui fonctionne ( je pense ) en NO ( normally open )
donc en fait, il suffit de brancher le switch en NO aussi et en série avec le probe mobile suivant ce schémas de câblage et le fil rose orange ou bleu irait à la pin probe de la carte
et il n'y aurait rien a changer au niveau des parametres GRBL du coup !
j'ai tout bon ?
du coup, c'est parfait comme système non ?
si j'ai un changement d'outil, je fais un homing XYZ + un probe
je lance le premier JOB en ayant pris soin de mettre la pièce de bois au bon endroit par rapport au probe fixe qui sera mon point 0,0,0
une fois que le 1er job est fait, je refais le homing XYZ , changement d'outil + probe et je lance le 2ème job
j'ai tout bon ?
Re: Z-probe fixe
j'ai un petit soucis que j'ai toujours pas réglé par contre,
le homing ne marche pas chez moi, le end stop ne doit pas être de bonne qualité, la fraise ne recule pas assez loin et ça ne dé-clique pas. J'ai le problème en Z et en Y Il me semble q'on en a déjà parlé avec Mstrens mais impossible de remettre la main sur la discussion.
Tu me conseillais a l'époque de changé un paramètre de la commande de homing.
Est ce que ça ne vaudrait pas le coup sinon de commander d'autres endstops ?
[Edit]
Ah voila, j'ai retrouvé le post !
ou que j'en rachète d'autre.
[Edit]
j'ai commandé le 2eme lien banggood
http://www.banggood.com/fr/10Pcs-Micro- ... 024201611Q
j’espère que ça marchera mieux !
[Edit]
donc il faut que j'arrive a bidouiller mes endstops pour que ça fonctionne mieux.mstrens a écrit : ↑11 sept. 2019 09:48 La distance de retrait du homing après le premier contact est fixée par le paramètre $27.
Tu peux le modifier par une commande du genre $27=3.00 (pour avoir par exemple 3mm)
Toutefois si le levier du fin de course est trop long/trop souple cela nuire à la précision à mon avis.
[Edit]
Re: Z-probe fixe
Je up le sujet,
ça y est, j'ai enfin reçu mes ends stops, je viens de les brancher et ça marche hyper bien maintenant,
je vais pouvoir mettre en place mon Z probe fixe !
Re: Z-probe fixe
Et voilà, j'ai pu monter mon Zprobe
les pieces 3ds sont vraiment bien,
+1 pour le petit guide histoire d'avoir le bouton pile en face du trou
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 125713.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 131414.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 131404.jpg
Me reste plus qu'a me faire mes réglages.
Dans l'idéal, je voudrai qu'en lançant une commande, la CNC fasse :
- un Home XYZ ----> $H
- déplacement au dessus de la sonde ------->
- probe Z
- Set XY à la valeur 0
- levage de Z à +80
je vais essayer de m'y retrouver dans les commandes GRBL pour faire tout ça !
- probe Z
- levage de Z à +80
Re: Z-probe fixe
Bien que ce soit possible, je ne comprends pas bien pourquoi tu veux enchaîner toutes ces commandes.
Dans mon esprit (et c'est ainsi que j'ai conçu les boutons de l'écran tool), il faut faire le set quand on est correctement positionné au dessus de l'origine de la pièce et non au dessus de la sonde.
Re: Z-probe fixe
Oui alors hier soir, j'ai installé le nouveau firmware et effectivement, j'ai vu un post sur ce sujet qui est déjà traité, j'ai vu que tu avais mis ces commandes en natif, je ne les ai pas encore testée - le deplacement de la machine egalement est beaucoup plus rapide, c'est vraiment cool ! Et la disposition des boutons et sympa aussi ! Je suis vachement impressionné par ton travail, et j'ai vu que tu développais l'ensemble encore et encore ! - il faut que je comprenne du coup comment tu as pensé au truc, et je vais faire avec les commandes que tu as créé, je pense que c'est déjà parfait !
Re: Z-probe fixe
Voilà, j'ai lu le post ou tu expluques tout avec alexc57
J'ai trouvé sa fiche egalement qui m'a permis de bien tout comprendre !
https://drive.google.com/open?...FKUwI_ ... YQ9ii88Xk3
C'est parfait comme ça effectivement !
P'tite question ! J'ai crée une cmd pzrso n°4 pour faire des tests est ce que je peux l'effacer peut etre en recreant un fichier txt que je nomme cmd4_.txt qui sera vide et que je lance depuus la carte sd ? Est ce que c'est comme ça que ça fonctionne ?
