Extrudeur ne chauffe plus
sonskriverez
Message par sonskriverez »
Après plusieurs mois de fonctionnement, mon extrudeur ne chauffe plus !!!
La résistance est neuve, la thermistance aussi. l'afficheur donne -15 et rien ne se passe. Le reste fonctionne bien. Une idée?
Merci de votre aide
domi33
Re: Extrudeur ne chauffe plus
Message par domi33 »
Même si la thermistance est neuve, elle est peut-être coupée ou débranchée, de même pour la résistance
sonskriverez
J'ai vérifié les branchements, ils sont bons. et l'afficheur rest à -15
Septimus
Message par Septimus »
As-tu vérifier la valeur de la résistance de chauffe ?
Si la température de consigne ne bouge pas = fil coupé ou résistance coupée
A+
sonskriverez
Oui j'ai mesuré, 10,4 ohms et j'ai essayé plusieurs résistances. J'ai peur que ma carte mère est pris un coup :evil:
sonskriverez
j'ai une piste, j'ai l'impression que cela provient de ma thermistance. Si je branche une thermistance neuve, ça chauffe quelques secondes !! et ensuite plus rien.
Quel type de thermistance je doit mettre ?
Septimus
Il en existe deux sorte
https://fr.aliexpress.com/item/32818963 ... 6c37NOO3fB
à vérifier !
Du fait que tu nous dis que tu branches et puis plus rien.( 12v ou 24v )
sonskriverez
Non j'ai pas de probleme avec la cartouche chauffante qui est bien en 24V. Je parlai de la thermistance celle qui régule la température.
sonskriverez
C'est bon cela fonctionne de nouveau, c'était bine la thermistance du bloc chauffant. pour info j'ai acheté celle-ci.
