Re: Notice de montage de la RS-CNC32
hgm68 a écrit : 08 févr. 2021 12:20 Le coté mécanique me fait pas peur du tout, par contre le reste c'est une autre affaire.... Mais cela me passionne.
On sera là pour t'aider ! ;)
Lebress
Message par Lebress »
Bonjour @Tous,
Voilà la traduction française est mise à jour.
Merci d'avance pour les retours pour les éventuels erreurs de traductions.
hgm68
Message par hgm68 »
Un grand merci à toute l'équipe
Eddy25350
Message par Eddy25350 »
J'aimerai savoir si il y a un fichier avec un vue 3D de toute la machine qui est dispo quelque part.
Merci.
Eddy25
Eddy25350 a écrit : 19 févr. 2021 15:10 Bonjour,
Merci.
Tu as le lien de la vue en 3D de la machine sous SolidWorks et Inventor. Il est dans la liste de liens que je t'ai envoyée en mp. Il est également possible de te fournir un fichier PDF interactif en 3D, je pense. Tout dépend de ton utilité du fichier en 3D de la machine.
Voilà le PDF en 3D. Il faut que tu le télécharges pour pouvoir bénéficier de la 3D
Eddy25350
nickel je te remercie.
Eddy25
Pour l'icone qui affiche le Gcode, voici une proposition (symbolise un listing)
BOIVIN
Message par BOIVIN »
nous avons attaqué le montage de la CNC,
La partie arrière fait 660mm, est-ce que le décalage de la position du support moteur est de 15mm ou est-ce un pourcentage de la dimension?
à quoi sert ce décalage ?
J'ai trouvé ce post...
Il me semble qu'il y a une erreur...comme les poulies sont situées du côté gauche, il me semble qu'il faut déplacer le support du coté droit ??? mais ça demande votre confirmation
BOIVIN a écrit : 20 févr. 2021 08:44 Bonjour,
Il me semble que la "formule de calcul" que j'ai donnée est bonne. Sur la longueur de la tige lisse on centre (à peu près) la poulie 60 dents par rapport au poulies 20 dents qui se trouvent aux extrémités et on aligne la poulie 60 dents avec celle de 20 dents qui se trouve sur le moteur. Le support "Y_motor" étant asymétrique, il est normal de ne pas avoir la même cote entre la gauche et la droite, puisque ces cotes sont prises à partir du support "Y_motor".
Avec un profilé en aluminium arrière mesurant 660mm
260 + (660-600)/2 = 290
275 + (660-600)/2 = 305
Merci de ne pas me demander de revérifier ce que j'ai déjà vérifié à partir de l'assemblage sous Autodesk Inventor, à moins d'être vraiment certain que j'ai effectivement fait une erreur.
Pour Eddy25630,
Avec un profilé en aluminium arrière mesurant 1060mm
260 + (1060-600)/2 = 490
275 + (1060-600)/2 = 505
