Premièrement, je te remercie pour tes retours
C'est ma faute, j'ai mal présenté le cartouche, la vis BTR M5 sans tête comme l'écrou bas M5 sont normalement fournis avec l'écrou anti-backlash. Pour la longueur j'ai dû la mettre au pifomètre par rapport à la conception 3D sous Inventor. Je modifierai la notice pour indiquer la longueur de 15mm en lieu est place de celle de 18mm. S'agissant de l'écrou bas M5, apparemment il n'est pas livré avec tous les modèles. Mais j'en ai bien eu un avec le modèle que j'ai reçu.macandnews a écrit : ↑12 oct. 2019 18:52 À l'étape 31, sur l'Anti-backlash tu as utilisé une vis BTS sans tête de M5x18mm avec un écrou, est-ce indispensable ? Mon Anti-backlash est livré avec une BTR sans tête de M5x15mm sans écrou.
Voilà le lien du modèle d'écrou que j'avais commandé. Je rajouterai une note dans la notice pour indiquer que cela dépend du modèle d'écrou anti-backlash.
Dans la liste de Romain, ce sont bien des BTR M3x10mm mais d'après l'assemblage en 3D sous Inventor, des 10mm semblaient trop longues. Les patins n'étant pas percés de part en part, des 8mm paraissaient suffisante et permettaient de conserver une petite marge pour éviter qu'elles arrivent en butée au fond des trous filetés dans les patins. Personnellement, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis sur les miens. Je modifierai l'étape et la liste des pièces sur la base de ton retour.macandnews a écrit : ↑12 oct. 2019 18:52 À l'étape 32, tu as utilisé des BTR M3x8mm que je n'ai pas et qui ne figurent pas non plus dans la liste de Romain. Je me demande si ce n'est pas un peu court parce que j'ai utilisé des BTR de M3 x 10mm et elles vont très bien.
Là pour le coup, je m'en souviens bien car je les ai dévissés il n'y a pas longtemps, mes NEMA sont filetés en M4. Je te confirme en effet que les supports de moteurs dessinés par Romain ont des trous oblong M5 (5,3 ou 5,4 exactement selon les pièces imprimées). Me basant sur les moteurs NEMA que j'ai reçu, j'ai donc indiqué qu'il fallait utiliser des BTR M4 pour fixer les moteurs. Dis-moi si tes moteurs ont des trous filetés ou pas et quel est le diamètre de perçage de trous.macandnews a écrit : ↑12 oct. 2019 18:52 Demain, je vais attaquer l'étape 35 et je me demande s'il n'y a pas une erreur dans la liste des pièces utilisées ?
Pour fixer les moteurs, tu as utilisé des BTR de M4x22mm alors que les trous sur le support et les moteurs sont prévus pour des vis M5.
Elles servent à fixer les 2 autres moteurs. Étant donné qu'il y a un cartouche par étape, l'ensemble des pièces est à utiliser dans l'étape considérée. En suivant cette logique, quand je n'ai pas indiqué sur les dessins les dimensions de la quincaillerie, c'est que son utilisation était logique. Pour le cas des moteurs, une fois que tu as fixé le premier avec les 4 BTR M4x22, il te reste 8 BTR M4x18 pour fixer les 2 autres. La différence de longueur des vis s'explique par le fait que toutes les pièces imprimées (destinées à supporter les moteurs) ne font pas la même épaisseur. C'est donc uniquement pour une question d'esthétique à l'arrière des NEMA.macandnews a écrit : ↑12 oct. 2019 18:52 Autre chose, tu indiques qu'il faut 8 BTR M4x18mm, mais je ne vois pas où tu les as utilisées !
Apparemment tu n'es pas le seul a être perturbé par cette logique de déduction tirée des notices de modélisme dont je me suis inspiré pour rédiger la notice de la RS-CNC. Cette logique m'a également permis d'éviter de surcharger les dessins en nombres d'indications relatives à la quincaillerie afin de conserver une meilleure lisibilité. En modélisme, en plus du cartouche qui rappelle la liste des pièces à utiliser pour chacune des étapes de montage, il y a un sachet scellé et numéroté de pièces correspondant à l'étape en question. Je ne peux pas te faire de photos pour te montrer car je n'ai pas, en ce moment, de kit d'hélico RC, en attente de montage. Je mettrai une note dans les premières pages de la notice pour expliquer cette logique. En définitive, pour répondre à ta question, sous réserve que tes NEMA aient des trous filetés M4 ou des trous simples de 4mm, il n'y a pas d'erreur à l'étape 35.
