bonjour,
avant de televerser le firmware vers l'ESP32 il est indiqué de verifier le port utilisé.
seul le port physique com3 apparait sur le PC (dans Arduino) alors que bien sur je suis connecté sur un port usb. du coup le soft ne trouve pas la connexion et fatal error...
il y a t'il une manip spécique à faire pour par exemple émuler un port COM via l'USB?
merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Benjamin
pb selection port COM pour flash firmware ESP32
Re: pb selection port COM pour flash firmware ESP32
lorsque l'ESP32 est connecté au pc via le port USB, il doit normalement être reconnu comme un port COM.
Dans l'arduino IDE, tu peux voir la liste des ports COM disponibles.
Le fait de brancher(débrancher) le port USB doit faire apparaître(disparaître) un port COM dans l'arduino IDE.
merci pour le retour.
j'avais tout testé sauf...prendre un câble usb Data et non juste pour charger...suis trop bête car j'ai ruminé plusieurs heures...je partage donc ici mon expérience au cas ou.
j'avais aussi le pb derriere de TFT noir mais avec la combine WEMOS LOLIN32 cela a démarré directement. je poursuis donc en espérant m'en sortir
Merci encore, super support/tuto
