Perte Z offset
- Terrible45
Re: Perte Z offset
La buse n'entre JAMAIS en contact avec le bed, donc même la dépose du filament couche après couche ne peut l' user à ce point !!
Je suis aussi sur du verre et la buse n'a pas bougé sauf quand j’avais mes problèmes d'extrusion et là j'ai agrandi un chouilla le trou de 0.4 à force de le déboucher avec les forets ou aiguilles, mais jamais autour du cône. Là on dirait qu' elle a été limé sur sa hauteur au niveau du cône.
Re: Perte Z offset
Voilà donc des nouvelles.
J'ai changé aussi les courroies avec des courroies armées
J'ai été obligé de refaire tout les réglages avec tâtonnements comme tout le monde à fait et je suis maintenant revenu au réglages Z offset que j'avais au tout début.
Les impressions Nickel
J'imprime un personnage en ce moment avec un filament haute vitesse et je suis à 80 mms, ça va impeccable.
Je vais me pencher sur la possibilité de mettre des vendeurs courroie sur les axe X et Y ça manque fortement....
J'espère que tout restera fixé maintenant, et je conseille fortement le backflash c'est Nickel.
Bye a tous
Hervé
Bye a tous
Hervé
Re: Perte Z offset
Bed en verre -> achète du Dimapen de dimafix. Quand le plateau est trop sale, tu nettoies à l'eau chaude vite fait ton verre. La colle durcit quand ça chauffe et ça se décolle tout seul à froid. C'est LA solution qui marche parfaitement avec un plateau en verre. Un seul flacon dure des mois (ou années). Ca colle mieux que toutes les autres solutions du marché de trèèèèès loin.
Je ne suis pas le seul sur le forum à l'utiliser (et franchement, ça ne sert à rien d'avoir un plateau magnétique ou autre, vu que ça se décolle tout seul et que tes impressions sont parfaites et avec un rendu lisse).
Pas besoin d'écraser ta première couche.
Au moins essaye, c'est pas le prix que ça coûte.
Re: Perte Z offset
Merci Aze du scoop mais j'ai déjà 3 bombes en stock, j'utilise depuis plusieurs mois déjà....et en effet ça marche très bien.Aze a écrit : ↑02 oct. 2019 20:46 Bed en verre -> achète du Dimapen de dimafix. Quand le plateau est trop sale, tu nettoies à l'eau chaude vite fait ton verre. La colle durcit quand ça chauffe et ça se décolle tout seul à froid. C'est LA solution qui marche parfaitement avec un plateau en verre. Un seul flacon dure des mois (ou années). Ca colle mieux que toutes les autres solutions du marché de trèèèèès loin.
Merci quand même de confirmer.
Il est possible en effet que je remonte encore un poil mon Z offset
Bye Hervé
- Terrible45
Re: Perte Z offset
Pour les tendeurs j'en ai fait et proposé en téléchargement et ils vont très bien surtout celui en X...
Le Dimafix, tube avec tampon pour ma part,sur du verre = TOP. Je la nettoie soit avec de l' eau ou avec le pulvé de lave vitre.
Re: Perte Z offset
Oui j'ai déjà les pièces imprimées.Terrible45 a écrit : ↑08 oct. 2019 13:21 Pour les tendeurs j'en ai fait et proposé en téléchargement et ils vont très bien surtout celui en X...
Celui du Y me paraît plus difficile à exploiter avec l'écran devant.
Concernant le X la pièce qui reçoit le roulement me.parait très fine.
Tu n'as pas rencontré de problème à la mise en place .
Bye Hervé
- Terrible45
Re: Perte Z offset
Vas y les yeux fermés, sinon j'aurai signalé ou proposé une modif.
Par contre tu ne sertis pas le rivet pop !!! Faut juste coupé la tige à la longueur nécessaire ( la largeur du tendeur) et lui meuler ou limer les 2 extrémités pour le loger comme un simple axe.
Modifié en dernier par Terrible45 le 09 oct. 2019 12:46, modifié 1 fois.
Re: Perte Z offset
Je confirme que la modif de Terrible45 est nickel (j ai imprimé la pièce une deuxième fois pour être rassuré)
Faire attention de ne pas trop tendre la courroie si non c est le roulement qui s abime
Re: Perte Z offset
Pas de problème je vais regarder cela
Re: Perte Z offset
oui en effet il ne faut pas faire comme moi...Terrible45 a écrit : ↑09 oct. 2019 08:43 Par contre tu ne sertis pas le rivet pop !!! Faut juste coupé la tige à la longueur nécessaire ( la largeur du tendeur) et lui meuler ou limer les 2 extrémités pour le loger comme un simple axe.
