Perte Z offset
HBM
Perte Z offset
Message par HBM »
Bonjour a tous
Je ne savais pas où mettre ce sujet... :?:
Mécanique ou réglage..j'espère que quelqu'un pourra m'apporter quelques réponses et solutions
Voilà mon problème
J'ai fini la I3RS depuis peu et j'ai lancé les impressions pour la Rs-CNC.
Je n'ai pas vraiment eu de problème de réglage de départ une fois avoir modifié le support du bltouch qui n'allait pas.
J'ai réglé le Z offset dans l'arduino, celui-ci ce trouve a -2.00 a la suite des premiers réglages avec vraiment une grande précision, de tel sorte que j'ai obtenu une surface lisse et brillante ( j'ai une plaque de verre ) Nickel.
Au fil des impressions le filament c'est trouvé moins écrasé et j'ai rabaissé encore de 0.20.
Aujourd'hui encore de 0.20....je vais passer au travers bientôt :lol:
Trêve de plaisanterie je n'arrive pas a comprendre et voir d'où cela peu provenir.
Mise en place de la mécanique... :?:
Jeux dans les vis du Z ..:?:
J'attends vos suggestions
Bye a tous
Septimus
Re: Perte Z offset
Message par Septimus »
Une première hypothèse, les coupleurs de Z: les vis "glissent" sur la surface des tiges trapézoïdales....
HBM
Re: Perte Z offset
Message par HBM »
Septimus a écrit : 01 sept. 2019 10:23 Bonjour,
Je vais regarder cela, mais je ne pense pas ça..
Je vais toutefois regarder l'ensemble des Serrage , tu as raison peut-être que quelques vis se sont desserrées depuis la mise en route avec les vibrations.
Je vais faire un contrôle de l'ensemble après la pièce que je viens de lancer....16 h 00...d'impression :? :?
Merci bye
Hervé
Terrible45
Re: Perte Z offset
Message par Terrible45 »
Fais un méplat si il n'y en a pas et tu seras sur que le problème ne viendra pas de tes tiges
HBM
Re: Perte Z offset
Message par HBM »
Bonjour a tous
Je reviens sur ce sujet avec une photo très parlante.
Je n'arrivais pas à comprendre la perte de Z offset dans des proportions importantes.
La buse d'origine en laiton c'est bouffée littéralement.
Manque 0,68 m/m....Énorme :shock:
J'arrivais plus du coup à imprimer correctement.
J'avais commandé une série de buse Inox.
En espérant que ça tienne le coup :roll:
A suivre
Bye Hervé
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09 ... 814107.jpg
HBM
Re: Perte Z offset
Message par HBM »
Bonjour a tous
Je vais continuer à énumérer les problèmes rencontrés sur ma I3RS.
Maintenant un problème de Wooble.
J'ai limité déjà le jeu du plateau mais cela continue, j'ai commandé des ressort backflash pour les vis trapézoïdale car dans une j'ai un jeu terrible.
Vis chinoise :twisted:
Je ne sais pas encore comment je vais monter ça mais on verra.
J'espère qu'après cela mes problèmes de régularité d'impressions seront terminées car j'avais beaucoup moins de soucis avec ma ender3.
Bye a tous
Hervé
Terrible45
Re: Perte Z offset
Bizarre ton truc !! Tu aurais dis un agrandissement du trou ok mais là c'est le cône qui est bouffé !!!
HBM
Re: Perte Z offset
Message par HBM »
Terrible45 a écrit : 01 oct. 2019 15:24 Bizarre ton truc !! Tu aurais dis un agrandissement du trou ok mais là c'est le cône qui est bouffé !!!
BiByatch
Re: Perte Z offset
Message par BiByatch »
si tu es réglé trop près du bed lors de ta première couche et bien dès que ta tete se déplace sur un remplissage déja imprimé, c'est comme si tu limais ta buse.
Cela m'est arrivé sur une imprimante delta avec un problème de bed concave...
HBM
Re: Perte Z offset
Message par HBM »
BiByatch a écrit : 01 oct. 2019 15:54 si tu es réglé trop près du bed lors de ta première couche et bien dès que ta tete se déplace sur un remplissage déja imprimé, c'est comme si tu limais ta buse.
Oui j'ai bien noté cela, mais il faut quand même un peu écraser la première couche pour avoir un minimum d'adhérence au bed.
Il va de soit que la buse a été usée par le bed,mais si je remonte un peu j'ai pas ou plus assez d'adhérence.
A savoir que je suis sur un bed en verre :!:
J'ai apparemment résolu mes problèmes de jeu sur les vis trapézoïdale.
Le montage des backflash a été très simple.
J'ai changé aussi changé les courroies avec des courroies armées.
Le wooble a quasiment disparu, j'attends de voir l'usure de la buse.
Ci dessous des photos des backflash
Bye a tous
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10 ... 307454.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10 ... 737115.jpg
