1er projet
pierred35
1er projet
Message par pierred35 »
C'est bon ma fraiseuse est montée, il faut maintenant apprendre à s'en servir.
1er étape, découpe d'un test :
sympa, ça marche et c'est assez facile ! Quelques petits ajustements et on est bon.
pierred35
Re: 1er projet
Passons au choses sérieuses : un panneau d'entrée d'habitation
J'ai commencé par rassembler 2 panneaux de sapin ensemble et donné un petit coup de chalumeau sur la surface puis passé la brosse laiton dessus pour enlever les cendres, un travail d'extérieur...
Cela fait ressortir les strats du bois : les parties durs restent noir alors que les tendres redeviennent clairs.
Ensuite j'ai donné une petite couche de peinture aussitôt frottée avec un vieux jean pour qu'il y ait le moins d'épaisseur de peinture possible.
Puis un coup de ponçage avec un papier de verre grain 120 :
On voit ici la moitié faite en bas, le haut reste à faire sans oublier les bords. Les strats noirs ressortent alors que les zones claires, plus profondes, reste colorées.
Modifié en dernier par pierred35 le 25 août 2019 16:46, modifié 1 fois.
pierred35
Re: 1er projet
Voici le travail une fois terminé...
on passe à la gravure : le dessin est réalisé à la main, numérisé, vectorisé et mis à l'échelle sous Inkscape. Puis j'ai ouvert le fichier SVG sous STLCAM et programmé mes trajectoires d'outils.
Reste les finitions : vernis incolore et installation d'une chaine cuivrée à l'arrière. Une petite signature au dos et c'est prêt pour être offert !
pierred35
Re: 1er projet
Ce que j'ai retenu : la machine est assez simple d'utilisation. Elle fait par contre un bruit à réveiller les morts, il va donc falloir prévoir une enceinte de confinement du son. J'en profiterai en même temps pour faire une zone de rangement des outils.
Il va me falloir également rapidement un système d'aspiration des poussières, je n'ai pas envie de tout le temps resté à côté de la machine, aspirateur à la main pour limiter la poussière. J'ai vu qu'il y avait plusieurs systèmes de disponible, il faut que je regarde ça de plus prêt.
Merci à tous en tout cas d'avoir rendu possible la réalisation d'une telle machine qui nous ouvre de belles possibilités de réalisations.
Bonne continuation
nicoco
Re: 1er projet
Message par nicoco »
Trop joli ton panneau ! Bravo !
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: 1er projet
très beau panneau, bravo ;)
Re: 1er projet
Bonjour pierred35,
Sympa le rendu avec la peinture cérusée ! C'est pour un petit tas de cailloux près d'un cours d'eau ;) ? Dans l'Ardèche ?
Daniel
Re: 1er projet
Message par Daniel »
Super Sympa ,j'aime beaucoup, je met en mémoire ta technique du travail au chalumeau .
pierred35
Re: 1er projet
HTheatre a écrit : 26 août 2019 19:43 C'est pour un petit tas de cailloux près d'un cours d'eau ;) ? Dans l'Ardèche ?
Oui, ma 1ère réalisation était un cadeau de mariage pour le cousin qui s'installe du côté de Saint-Jacques-d’Atticieux. Commencée la veille, terminée par la couche de vernis incolore extérieur à 2h du matin pour être sec à 8h, emballé et dans l'avion pour être offert le soir même ! Il n'y avait donc pas le droit à l'erreur et ça l'a fait !
JeBe65
Re: 1er projet
Message par JeBe65 »
Pour un 1er projet, c'est du travail de Pro, même mieux
Bravo
