Bonjour a tous.
Maintenant que l'imprimante I3RS est fini j'aborde les réglages pour les impressions.
Ayant l'habitude de Cura avec mon ancienne imprimante je cherche à connaître les lignes de codes de l'auto leveling.
Si quelqu'un a avancé sur ce sujet ça m'intéresserait d'avoir des infos.
J'ai glané pas mal d'infos sur la toile mais je suis novice sur les lignes de codes.
Il faut que je révise mon Gcode
L'idée est d'écrire les lignes de code de l'auto leveling et de la chauffe avec la rétractation pour éviter les ficelles de départ que j'ai avec repetier.
A suivre
Bye Hervé
Auto leveling CURA
Re: Auto leveling CURA
hello !
voici mon Gcode que je place dans repetier, slicer = Cura
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28; Home Axis
G29; Z-Probe the bed
G1 Z5.0 F9000 ;move the head 5mm up
G92 E0 ;zero the extruded length
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
G4 P10000 ; wait 10 seconds for nozzle length to stabilize
G1 X180 Y180 Z3; go to purge zone
G92 E0
G1 E5 F1000; extrude 5 mm of filament
G4 P4000 ; wait 4 seconds for purge
G1 E-3 F2000; reduce pressure on filament
G1 Z15 F12000 E5 ; move 15 mm up, fast, while extruding 5mm
G92 E0 ; reset extruder
M117 Impression...;Put printing message on LCD screen
a adapter pour ta zone de purge (G1 X180 Y180 Z3; go to purge zone)
G21 ;metric values
G28; Home Axis
{IF_BED}M190 S{BED}
G92 E0
Merci "stefstefstef"stefstefstef a écrit : ↑19 août 2019 12:21 hello !
G21 ;metric values
G28; Home Axis
{IF_BED}M190 S{BED}
G92 E0
Alors en fait moi j'utilise aussi Cura pour piloter l'imprimante.
J'ai vu que je pouvais mettre quelques lignes de code dans la configuration de l'imprimante, en l'occurrence j'ai pris une Prusa I3 Mk2 la mk3 n'existe pas encore sous Cura.
Est-ce je peu mettre tes lignes de codes qui seront donc envoyé avant les lignes de programme de la pièce directement dans Cura:?:
Aujourd'hui avec Cura la ligne de démarrage ne palpe qu'un coin du plateau alors que je voudrais comme dans.repetier que cela fasse 6 palpages.
Bye et déjà merci de répondre sur ce sujet
Hervé
Salut "srefstefstef"
J'avais déjà mis la commande G29 dans le code de demarrage de Cura.
J'ai mis a la place l'ensemble de tes lignes de codes et impeccable ça fonctionne Nickel.
Je ferai quand j'aurai la maîtrise une ligne d'extrusion de filament plutôt qu'un tas à 3 mm du bed,car à plusieurs reprises suivant le filament le bout reste sous la buse.
En tout cas encore merci, ça ma permis de comprendre les actions du Gcode.
Bye Hervé
Bye Hervé
