Je ne pense pas que le fait de changer d'ESP résolve le problème.
Les problèmes avec le TFT semblent être d'une autre nature (mauvais choix de carte ESP32 dans l'arduino IDE).
La cause la plus probable est que certains caractères présents dans le fichier de Gcode soient soit perdus soit déformés durant la transmission du PC à l'ESP32.
Le problème est qu'il n'y a aucun check digit prévu dans la transmission et donc il n'est pas possible de détecter le problème.
Pour vérifier que c'est bien là l'origine du problème il devrait être possible d'écrire une version spéciale de l'ESP32 qui contrôlerait les caractères reçus en utilisant un fichier bien spécifique dont le contenu est fixé à l'avance.
S'envoi en l'air ! :)
Retourner vers « Réglages/flashage/utilisation »
Aller à
- ↳ Imprimante 3D "I3 RS"
- ↳ Mécanique I3 RS
- ↳ Câblage I3 RS
- ↳ Réglages I3 RS
- ↳ Imprimante 3D "I3-R"
- ↳ Mécanique I3-R
- ↳ Electronique de la "I3-R"
- ↳ Réglages et paramètres de la I3-R
- ↳ R-CNC
- ↳ Montage R-CNC
- ↳ Electronique R-CNC
- ↳ Réglages R-CNC
- ↳ Câblage RS-CNC (pas 32bits)
- ↳ Software RS-CNC (pas 32bits)
- ↳ Mécanique RS-CNC32
- ↳ Mécanique RS-CNC / RS-CNC32
- ↳ Câblage
- ↳ Réglages/flashage/utilisation
- ↳ Questions générales CNC
- ↳ Fraises et réglages usinages
- ↳ Logiciels CAO ET CAM
- ↳ Vos réalisations
- ↳ Vos imprimantes 3D
- ↳ Vos fraiseuses CNC
- ↳ Divers
- ↳ Vos objet imprimés et fraisés
- ↳ Présentations
- ↳ Bistro
- ↳ GRBL32bits V1.0/1.5
- ↳ I3 RS 3D printer
- ↳ R-CNC
- ↳ R-CNC Assembly
- ↳ R-CNC electronic
- ↳ R-CNC Adjustments
- ↳ I3-R 3D printer
- ↳ I3-R assembly
- ↳ I3-R Wiring
- ↳ I3-R Software
