mageobois a écrit : ↑23 déc. 2019 09:22
EST CE QU'UNE AFFLEUREUSE ( de type Makita ou Bosch ) EST CAPABLE D'USINER PENDANT PLUSIEURS HEURES SANS LA CRAMER ???
J'en ai déjà cramé une (le caoutchouc du roulement inférieur de la Katsu à fondu, donc le roulement a ensuite explosé).
Il y a plusieurs facteurs:
- j'ai un caisson pour isoler du bruit, mais ça isole aussi thermiquement. J'ai rajouté un aérateur de salle de bain au caisson.
- je faisais tourner la Katsu beaucoup trop vite (je ne dépasse plus jamais 3 ou 4 sur le variateur et encore, que pour le bois, sinon c'est plutôt 1 ou 2 )
- j'ai oublié de laisser tourner la Katsu à vide à la fin d'un long job de plusieurs heures pour qu'elle continue de se refroidir avec son ventilateur (en réalité le roulement a fondu à ce moment là. C'est le lendemain que j'ai constaté qu'elle ne marchait plus correctement ).
- je surveille maintenant avec un pistolet 'laser' la T° et si je constate une trop forte élévation de T°( de la Kastu ou des Nema23 ), je souffle dessus avec mon compresseur pour les refroidir. La Katsu chauffe principalement au niveau du roulement inférieur.
- à priori on peu aussi faire en sorte de mettre des pauses dans son gcode ou de faire des pauses manuellement en plein job pour éviter la surchauffe. J'ai même tendance à splitter mon gcode en plusieurs gcode pour faire des pauses tant que possible. Avec Fusion360 par exemple, c'est très simple de faire plusieurs petits gcode différents ( quand tu changes d'opération). A toi de bien numéroter tes différents gcode ensuite et d'éviter de te tromper de numéro quand tu lances le gcode suivant. Ca permet d'en profiter pour aspirer les copeaux en plus.
Bref, on est aux limites de surchauffe de l'affleureuse, c'est évident, et donc il faut s'adapter en conséquence ( et donc prendre un peu plus son temps qu'avec une machine industrielle ).
C'est le prix à payer quand on ne paye pas grand chose
