FUSION 360 et Changement d'outils
est ce qu'il y a quelqu'un ( AZE ........MDR) qui arrive a faire un changement d'outils avec Fusion 360.
dans mon Gcode ,'jai code j'ai bien les fraises qui sont référencé
mais je n'ai aucun code ,de mise a l’arrêt de la broche , de pause ect pour pouvoir effectuer le changement d’outils .
j'ai bien le M3 present en debut de chaque Operation , mais pas de M5 , ni de code pour se remettre ne position de départ
j'ai suivi le Tuto de Le Bear CNC,
mes outils sont bien numéroté
je continu de chercher ......
un extrait de mon GCode
(Made in : Autodesk CAM Post Processor)
(G Code optimized for OpenBuilds OX CNC 1000 x 750 with GRBL V0.9j controller)
(Program Name : Horloge)
(4 Operations
(1 : Pocket6)
( Tool : Flat End Mill 2 Flutes, Diam = 10mm, Len = 24mm)
( Spindle : RPM = 5000, set router dial to 1)
( Machining time : 1 hours 1 min 7 sec)
(2 : Pocket5)
( Tool : Flat End Mill 2 Flutes, Diam = 2mm, Len = 12mm)
( Machining time : 58 min 21 sec)
(3 : Pocket7)
( Machining time : 22 min 42 sec)
(4 : Pocket8)
( Machining time : 1 hours 20 min 51 sec)
G90 G94
G17
G21
(Operation 1 of 4 : Pocket6)
G53 G0 Z-2
G54
S5000 M3
G4 P1.0
X1.278 Y0.9993
Z15
Z3.0994
G1 X1.2741 Y1.0172 Z2.9086 F66.7
X1.2621 Y1.0703 Z2.7248
X1.2414 Y1.1564 Z2.5548
X1.2109 Y1.2717 Z2.4047
(Operation 2 of 4 : Pocket5)
G54
S5000 M3
X10.0501 Y259.1262
Z20
Z2
G1 Z1.2499 F120
X10.0356 Z1.175
X9.994 Y259.1249 Z1.1109
(4 Operations
(1 : Pocket6)
(2 : Pocket5)
(3 : Pocket7)
(4 : Pocket8)
G90 G94
G17
G21
G53 G0 Z-2
G54
S5000 M3
G4 P1.0
X1.278 Y0.9993
Z15
Z3.0994
G54
S5000 M3
X10.0501 Y259.1262
Z20
Z2
G1 Z1.2499 F120
X10.0356 Z1.175
Re: FUSION 360 et Changement d'outils
Je pense que bCNC propose une solution pour gérer le changement d'outil quand le fichier de GCode contient une commande du type M6 Tx.
Toutefois quand une telle commande est envoyée en direct à GRBL (par exemple si le fichier est envoyé en direct de la carte sd), GRBL génère une erreur car GRBL ne gère pas le changement d'outil.
De ce fait, certains ont proposé un post-processeur fusion 360 qui ne génère pas la commande M6.
Ce post-processeur n'est donc pas compatible avec bCNC si on veut que bCNC gère le changement d'outil. Il faut donc chercher un post-processeur adapté (ou le créer soi-même)
Pour info, je suis en train d'ajouter quelques boutons au programme ESP32 pour faciliter le changement d'outil sans utiliser de pc.
Je mettrai prochainement une version en ligne avec quelques explications. Toutefois elle ne permettra pas de traiter un fichier de Gcode comprenant des changements d'outil. Le principe sera de générer un fichier Gcode par outil. Avant le lancement du premier fichier, on fixera WCS, puis:
- on pousse sur un bouton pour faire un calibrage de l'outil (= probing automatique à une position XY prédéfine)
- on lance le premier fichier,
- à la fin du premier fichier, on presse un bouton qui envoie la machine à une position prédéfinie pour changer l'outil et on change l'outil.
- on presse sur un bouton qui envoie la machine à la position prédéfinie pour faire un probing, la machine fait le probing avec le nouvel outil et adapte automatiquement l'offset en Z pour tenir compte de la différence de longueur entre les 2 outils
- on lance le second fichier.
- etc...
- etc...
Ca confirme ce que je pensai . Bon ben je vais attendre tes motifs et je vais en attendant séparer mes jobs.
Merci à toi
Merci à toi
Bon ben Mstrens à déjà tout dit et en plus va nous faciliter la vie.
Effectivement, jusque là j'ai juste changé le paramètre GRBL pour garder les moteurs actifs à la fin d'un job, ensuite j'envoyais différents gcode à chaque changement d'outil, sans éteindre la CNC bien évidemment (donc il garde le (0,0,0) en mémoire, je déplaçais la fraise avec l'écran ou le nunchuck là où c'était pratique, je refaisais un probe Z et je lançais le gcode suivant). Honnêtement, ça fait pas perdre tant de temps que ça ( 20s ? ), donc ça me suffisait amplement. Mais bon, Mstrens code plus vite que la lumière, donc ça va être encore plus facile prochainement
on le trouve ou ce petit bout de code de mstren ??
Quand une nouvelle version du firmware pour l'ESP32 est créée, elle est placée sur github (d'où elle peut être téléchargée)
https://github.com/mstrens/grbl_controller_esp32
I downloaded the new firmware, however it will not compile. It seems to be missing the Preference.h file. I see where you state it was added but I cannot find the record of it on the changes page.
Never mind tried it today, and of course it worked fine.
Salut, je suis nouveau et je souhaiterais m'attaquer à la construction de la RS-CNC32.
Cependant , je suis entrain d'essayez de comprendre les choses avant d'investir dans les pièces pour la construction.
ma question , Dans les explications :Du DXF au Gcode et première utilisation ses marqué ceci ==>Si vous utilisez Fusion360, utilisez ce post processeur.
Je l'ais téléchargé, mais le fichier .cps, je dois le mettre ou?.
Désolé si ce n'est pas la bonne section.
