Mais ou se fixe le endstop Y ?
J'en suis a la partie cablage de my beautiful CNC !
Les chinois ne m'ont pas envoyé mes cables blindés, du coup, je suis allé chez casto et LM mais rien, ça se trouve pas partout ! Alors, j'ai repris mes paire de cables des rj45 que j'avais dépiauté et j'ai blindé les paires au papier alu, je les ai ensuite gainé au chaterton devant la télé ! Et j'ai fait une épissure en bout de cable pour brancher le blindage a la terre Admirez le travail !
1ere question :
Les paires peuvent etre blindées ensemble, pas besoin de blindés chaque cables si ?
2eme question :
Le endstop en Y se place là en fait ?, il n'y a pas de trous dans les pieces imprimées et rien a ce sujet dans le tuto ? Et j'ai rien trouvé dans le forum non plus ou alors j'ai pas bien cherché ...
1ere question :
2eme question :
Re: Mais ou se fixe le endstop Y ?
Ah ok merci !
Ah ce sujet, pour Romain, rajoute le dans le tuto aussi qu'il faut mettre la pièce spéciale endstop Y devant à gauche, car comme d'autres, je m'en suis rendu compte trop tard qu'il fallait le mettre devant à gauche
au pire tu perces 2 trou , au mieux du mets des end stop comme moi en Y+ et Y- pour éviter les erreurs de Remise a Zero des Références
Ou, vu que les trous de 2 mm sont dessous et qu'ils ne se voient pas, il suffit tout simplement de modifier la liste des pièces en indiquant qu'il faut imprimer 2 "Y_holder30_switch ou Y_holder_1-1.4_switch" et 2 "Y_holder30_B ou ou Y_holder_1-1.4_B" et supprimer le "Y_holder30_A ou ou Y_holder_1-1.4_A". La pièce "Y_holder30_switch ou Y_holder_1-1.4_switch" étant symétrique, l'une se retrouvera en bas à gauche et l'autre en haut à droite. Cela évitera le risque d'inversion et dans la suite du tuto on voit distinctement que le endstop Y doit être fixé sur le "Y_holder30_switch ou Y_holder_1-1.4_switch" qui se trouve en bas à gauche sur la RS-CNC.
ouaip ça marche, je mettrai une note dans le tuto ^^
LOL , oui tout a fait ,
pour ceux qui veulent rajouter un 2 éme endstop sur le X sans réimprimer la pièce principale .
https://www.thingiverse.com/thing:3747449
