projet z-plate ALU
Lebress
Re: projet z-plate ALU
Message par Lebress »
J'ai la possibilité de récupérer pour faire ma Z-Plate une plaque d'alu mais en 10mm à la place de 8mm, cette différence d'épaisseur peut elle poser un problème ?
Bonjour Lebress,
Lebress a écrit : 01 mars 2020 19:05J'ai la possibilité de récupérer pour faire ma Z-Plate une plaque d'alu mais en 10mm à la place de 8mm, cette différence d'épaisseur peut elle poser un problème ?
Non aucun problème. Elle sera juste plus lourde et il faudra prévoir soit des vis plus longues, soit des poches (pour noyer les têtes des vis) plus profondes.
Lebress
Bonjour @Gael,
Je viens au nouvelles concernant la meuleuse droite Parkside, tu as un retour à partager ou une petite vidéo. Car je serai intéressé par ce matériel et avant d'investir j'aurai voulu avoir ton avis.
D'avance merci.
Gael
Message par Gael »
Bonjour Lebress,
Je viens seulement de créer mon premier Gcode et de le tester à blanc sur la machine.
Je dois justement faire mes premiers essais d'usinage aujourd'hui. Je te ferai un feedback!
Mais voici déjà ici un commentaire positif : https://www.thingiverse.com/thing:3589949/comments
Voici un porte broche pour cette machine : https://www.thingiverse.com/thing:3589949
Voici des photos de ma broche montée : https://share.icloud.com/photos/0wGbEnq ... -rBQeeZUCA
J'invite par ailleurs les modo à déplacer cette conversation au bon endroit ... please
Je te tiens informé mais ça à l'air top.
