1er GCODE ............... MARCHE PAS
Daniel
Message par Daniel »
Aprés avoir contrôler tous les fonctionnements X y Z , la sonde , Les commandes M3 et M5 .
je décide de lancer le premier test en passant pas Fusion 360
perçage de 9 trous .
j'ai un message d'erreur " 20. Commande non supporte"
;Fusion 360 CAM 2.0.6026
;Posts processor: RS-CNC.cps
;Gcode generated: Sunday, July 7, 2019 4:41:02 PM GMT
;Document: Untitled
;Setup: Setup1
G90
G21
M84 S0
G92 X0 Y0 Z0
G1 S1
M3
;Probe tool - Not yet implemented
;Drill1 - Milling - Tool: 1 - ball end mill
;X Min: -83.143 - X Max: 76.857
;Y Min: -50.549 - Y Max: 79.451
;Z Min: -23 - Z Max: 15
M400
M117 Drill1
G1 Z15 F300
G1 X-83.143 Y-50.549 F2500
G1 Z5 F300
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y14.451 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y79.451 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 X-3.143 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y14.451 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y-50.549 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 X76.857 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y14.451 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Y79.451 F2500
G1 Z4 F300
G1 Z-23 F30
G1 Z5 F300
G1 Z15 F300
M400
M117 Job end
G1 Z0 F300
M5
G1 X0 Y0 F2500
Re: 1er GCODE ............... MARCHE PAS
Teste avec ce post-processeur:
download/file.php?id=1214
Tu commences par un homeXYZ, tu places ta fraise au point de départ suivi d'un set XYZ (ou tu places ta fraise environ 30mm au-dessus du point de départ, tu utilises la commande 'probe Z' de Romain que tu as précédemment modifiée en fonction de la hauteur de ton outil de probe si tu en as un, puis tu fais setX et setY), puis tu lances ton gcode par l'écran.
Fais quand même un test à vide d'abord en plaçant volontairement ta fraises trop haute, on sait jamais.
A la fin du job, ça revient à toute vitesse près des endstops, tu peux changer ces valeurs dans la fenêtre contextuelle de Fusion (par défaut j'ai mis près du coin avant gauche mais dans la pratique j'ai changé, je place la fraise au fond, histoire de pouvoir retirer plus facilement la pièce fraîchement usinée)
[edit] et tu nous tiens au courant si ça marche, car c'est du post-processeur 'maison' sans trop rien comprendre au fonctionnement.
Daniel
j'ai tester entre temps avec Estlcam , le Gcode est bien la la CNC fait le Job .
je vais remplacer le post processeur de fusion avec le tien et je fais les test , merci
Hello, oui j'ai mis le lien du post processeur Fusion 360 de Aze dans le tuto page "première utilisation" mais peut être qu'il n'est pas assez visible ?
Daniel
RoMaker a écrit : 09 juil. 2019 08:22 Hello, oui j'ai mis le lien du post processeur Fusion 360 de Aze dans le tuto page "première utilisation" mais peut être qu'il n'est pas assez visible ?
ben oui, il est visible , quand on cherche un peu ........................ lol
bon a part ca , CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens de tester mon 1er Gcode sous Fusion 360 CAM est ca à l'air de marcher !!!
Merci :D :D :D :D
Promis je vais chercher un peut plus la prochaine fois
