Pièces de rechange pour l'I3-RS
Parler de tout et de rien
funtix
Message par funtix »
Maintenant que mon I3-RS fonctionne bien, je voudrais pas qu'elle tombe en panne et attendre 3 mois une pièce de rechange.
Quelles sont les pièces susceptibles de tomber en pannes ou s'user ?
J'ai noté déjà que le ventilateur 4010 de refroidissement de la hotend commençait à faire du bruit.
J'ai également un écrou de la vis trap qui a un jeu très léger et qui fait du bruit lors le z se repositionne après l'autolevel.
Etant donné que je n'ai que cette imprimante, quels sont les pièces plastiques fragiles et susceptibles de casser lors de l'usage ou de la maintenance ? Histoire que j'imprime du spare...
Merci!
Re: Pièces de rechange pour l'I3-RS
Jamais eu de case de pièces plastique, par contre si tu veux du spare, le mieux est d'avoir toujours de coté des sondes de température, buses, heatbreak, revêtement de plateau, et un ventilo 30mm. Voilà pour ce qui est du "consommable"
funtix
Tu parles de la sonde de température du bed ou de l'extrudeur ?
Grosso modo il faut une deuxième e3d v6.
Quand est-ce que l'on sait que la buse doit être changé ? Je pensais pas que c'était une pièce à avoir dans son spare. Même si maintenant que tu le dis, j'ai vu des lot de 5 têtes en pagaille sur Amazon et aliexpress.
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
