J'ai remarqué que le linear advance n'était pas activé sur le firmware de la I3-RS32.
Pour utiliser les presets de repetier host en linear advance, je suppose qu'il faut activer la fonction dans le firmware.
J'ai flashé l'imprimante avec la fonction activée.
A noter que j'ai mis
#define LIN_ADVANCE_K 0
comme c'est recommandé sur le site de marlin.
Cela autorise à positionner le K par injection de GCODE en fonction du type de filament.
Sur le coup j'ai cru qu'un truc avait cramé. Le moteur extrudeur ne voulait plus tourner. J'ai vérifié le driver, le connecteur. Tout était ok. Je suis revenu en arrière côté driver et l'imprimante s'est mis à remarcher.
De votre côté, utilisez vous cette fonction sur la I3-RS32 ?
Apparemment, ça marchait avec de meilleurs résultats sur la I3-RS non 32 bits.
Romain, comment on utilise le linear advance? Quel est la particularité du preset linear advance sous repetier, je n'ai rien vu dans le GCODE, seulement quelques vitesses différentes. Le linear advance est hardcodé dans le firmware de la I3-RS ?
Merci.
Linear Advance sur I3-RS32
Re: Linear Advance sur I3-RS32
Manifestement il s'agit d'un bug dans marlin 2.0.
Je n'ai pas tout lu. Apparemment il y aurait un contournement. A tester...
Plus de lecture ici:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/13040
