voila j'ai câblé la machine pas de soucis
j'ai tester les mouvements et le home tout marche parfaitement.
J'ai créer les boutons Z-probe et Broche ON et OFF (pour la commande du off de la broche c'est M5 pour ceux qui chercherais vu que c'est pas dans le tuto )
Par contre quand je met le numchuck et que je redémarre la machine rien ne se passe aucune action possible avec C enfoncé et les mouvements , juste dès fois un bruit sur Z en appuyant sur Z et en bougeant le numchuck ?
J'ai testé avec 2 nulmchuck et c'est pareil. Ils proviennent d'un console WII qui fonctionne bien
Si quelqu’un a une idée Ou une solution pour regarder ce qui est envoyé comme commande a l'esp32.
Je ne connais pas du tout les CNC ou très peut , je vais installer Bcnc Pour dialoguer avec (bonne idée ou pas ??).
Merci de vos réponses et je suis preneur de tout tuto pour débuter sur grbl et aussi les logiciels pour transformer les DXF en Gcode
soucis de numchuck [Résolu]
Modifié en dernier par lglinux3d le 24 juin 2019 16:31, modifié 1 fois.
Re: soucis de numchuck
Il y a un post qui parle de ce sujet:
Les nunchucks chinois (copies) fonctionnent mieux que les vrais
Normalement un nouveau firmware corrigeait le défaut
Sur ma machine, maintenant les "vrais" et les copies fonctionnent
AH ok cela me rassure je vais attendre le nouveau firmware.
Merci Domi33
Merci Domi33
Le firmware actuel doit corriger le défaut
ah oui en effet le mien date d'avril et celui ci est de mai donc je reflasherais cela demain et je vous tien informé
C'est ok avec le nouveau firmware tout fonctionne
Re: soucis de numchuck [Résolu]
Bonjour
Petite question : ou trouver le connecteur du numchuck ?
Cordialement.
Frances83
Cordialement.
Frances83
C'est là sur le coté de l'ecran, une fois que t'as tout emboité avec le boitier de l'ecran, il y a un petit detrompeur
