comment reconnaitre un cable blindé ou non ?
Max
Message par Max »
Bonjour à tous :)
J'ai recu mon cabel blindé pour les endstops et je me pose la question du blindage ou pas du cable. En effet, je m'attendais à recevoir un cable avec une natte interne à la gaine qui entoure les deux plus petits cables internes.
Je n'ai pas de natte.. est-ce normal ? *
Merci de vos conseils :D
F1FNW
Re: comment reconnaitre un cable blindé ou non ?
Message par F1FNW »
Tu n’as donc qu’un seul fil plus la tresse?
Max
Message par Max »
Non en gros j’ai une grosse gaine contenant deux petites . Chacune des gaines contient des petits câbles qui forment les deux core :/ pas de tresse
F1FNW
Message par F1FNW »
Alors il semblerai que ce n’est pas du câble blindé.
Une photo serai un plus...
Bonjour Max,
Ton câble est un câble 1 paire dans une gaine. Il est conçu exactement sur le même principe que le câble de ta lampe de chevet, par exemple. Par conséquent, il n'est pas blindé.
tutu40
Message par tutu40 »
bonjour j ai reçu le même et pour l instant j ai pas eu de soucie
domi33
Message par domi33 »
Il ressemble à quel modèle le câble?
Max
Message par Max »
J’ai clairement le câble 1 ... non blindé du coup....
J’ai déjà tout soudé ... ya des chances que ca marche quand même ou vaut mieux pas essayer ??? (En attendant de recevoir le câble blindé )
Merci des conseils
Max
Phiphi1968
Message par Phiphi1968 »
je n'apporte pas de réponse mais je cherche à joindre domi 33 en message privé et je n'y arrive pas aussi je tente ici...
Phiphi 33
domi33
bonsoir je suis dispo mais je n'ai rien reçu en MP
