Firmware alternatif
Re: Firmware alternatif
Premier test avec le "firmware alternatif"
Même procédure pour téléverser, impossible de charger sans appui sur le bouton "Boot"
Aprés calibration de l'écran et reset l'écran s'affiche
Il y a beaucoup d'infos, les icones sont petits mais lisibles
L'utilisation d'un stylet me semble indispensable, mais pratique
Je comprend pourquoi certains parlent d'écran 7 pouces
Essai de "Home" et déplacements OK
Un soucis tout de même, en déplacement en butée sur les "end stop" X et Y les moteurs ne s'arrêtent pas. Obligé d'utiliser l'arrêt d'urgence. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions cela se produit
Essai à blanc d'un fichier gcode de la version 8 bits, fonctionnement apparemment OK
Les fichiers .nc de la carte SD n'apparaissent pas dans la liste
j'ai laissé la machine allumée environ 1 heure et l'écran s'est éteint, impossible de le rallumer même après reset ou coupure secteur
En rechargeant la version même soucis
En rechargeant le firmware "classique" l'écran redevient opérationnel
Je peux faire des tests supplémentaires si besoin
Ce problème est lié à l'ESP32+Arduino (et peut être aussi à Windows). C'est donc indépendant du firmware que l'on veut charger.
C'est étrange car cela ne se produit pas toujours. Perso je n'ai pas ce problème.
En principe ce problème n'est pas lié au firmware mais au paramétrage de GRBL.
GRBL a des paramètres qui permettent d'activer ou non les fins de course (et de définir s'ils sont en NO ou NF)
C'est étrange puisqu'une coupure secteur (assez longue) devrait avoir pour effet de tout réinitialiser.
En premier lieu ... merci de faire le beta testeur
j'ai fait tourner des tâches de plus de 2 ou 3 heures le weekend dernier ...
J'avoue que pour moi c'était normal d'appuyer sur "boot" ... je suis tout nouveau dans le monde de l'arduino
à noter que tu peux dès maintenant lire la configuration avec l'API et la stocker pour sauvegarde ... pour entre autre garder la calibration ... en cas de perte de la carte SD.
Je fais ça sans stylet ... mais peut être que j'ai des petits doigts
à creuser ... Cf. la remarque de mstrens plus bas ... si on sait me donner le paramétrage à poser sur le GRBL je peux ajouter des pré-script et des post-script dans le paramétrage.
je vais regarder ... mais je ne crois pas faire de filtrage.
c'est bizarre ... j'ai quand même du mal à croire que cela vient du firmware
Je n'ai toujours pas d'écran même après plusieurs téléversement (aucune erreur signalée par Arduino)
L'écran fonctionne uniquement avec le firmware classique
Comment peut t'on faire un reset usine de l'esp32?
tu appuie longtemps sur le reset ... plusieurs secondes genre 20/30s ...
je crois déja avoir eu le cas ... très surprenant ton problème
tu peux mettre une copie d'écran de l'erreur coté arduino ?
je vais regarder ce soir ... je ne sais plus quelle version d'arduino ide j'utilise ... en fait je télécharge avec vscode + le plugin arduino ...
j'ai en tout cas toujours des erreurs dans la console quand ça marche pas ... j'ai pas juste un "Leaving" ...
et j'imagine que si tu RAZ le .ino avec un setup et un loop vide ça marche ?
bonjour,
pour pouvoir avancer sur le sujet autrement que par forum interposé ...
une coopération via slack ça vous dit ?
si oui je vous envoi l'invitation ce soir ... en chat slack ce sera plus simple
Il faut peut être un délai entre la mise sous tension des chips et l'initialisation du tft.
