Impossible de lancer job depuis la carte sd
benoitd54
Message par benoitd54 »
Bonjour la communauté,
J'ai déjà parlé de mon problème dans un autre post, mais c'est préférable d'ouvrir un nouveau sujet.
Quelques fois (assez souvent) lorsque je lance une impression depuis la carte SD, le job ne se lance pas, les pourcentages avancent mais rien ne bouge.
Je vous laisse constater par vous même :
A+
benoitd54
Re: Impossible de lancer job depuis la carte sd
Je me permet de relancer ce post... Je rencontre le même soucis, de façon aléatoire, via la clé USB...les pourcentages avancent et la tête reste bloqué et n'avance pas
Je n'arrive à trouver l'origine du problème, help meee 😞😞😞😞
Septimus
Message par Septimus »
Quelques questions:
Lorsque tu lances un job, est-ce que "l'autolevel" se fait ?
Si tu fais les commandes en passant par l'écran tactile ,exemple chauffage du filament et que tu appuis
sur "in" est-ce qu'il y a du filament qui sort de la tête ?
Qu'utilises-tu comme logiciel ? cura ou repetier ?
Lorsque tu introduits la carte "SD" , est-ce que cela affiche le nom de ton job ?
A suivre
benoitd54
Oui l'auto level se fait bien sur les 9 points, c'est juste après que l'impression bloque justement..
Oui le TFT réagit bien et les commandes sont bien réalisées
J'utilise repetier avec le profil que Romain a mit en place dans le tuto
Le nom du job est effectivement bien affiché lors de l'impression
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe... Je pense avoir tout essayé.. Si quelqu'un a une piste.. Qu'il n'hésite pas
Septimus
Lorsque tu utilises la carte SD, si je me souviens , il ne faut pas que l'ordinateur soit relié à l'I3-RS
C'est soit la SD soit le PC...je ne suis pas très sur, j'utilise que la liaison USB
Autre question, est-ce que la montée en température du bed se fait ?
est-ce que une fois que le bed est à température, la buse monte en température ?
Pour mémoire la procédure est la suivante:
-fichier STL tranché par "repetier"
-enregistrement du "gCode" sur la carte SD
-mise en place de la carte SD dans son emplacement
-et c'est parti montée en temp........
ce qui me gène c'est qu'elle fait les neufs points !!!!
A+
benoitd54
Non le câble USB est bien débranché..
Tout se déroule normalement, le bed se met à température, ensuite le level se fait aux 9 points et ensuite la buse monte en température et quand le print doit commencer, les pourcentages montent rapidement sur l'écran et la tête reste immobile... Comme si elle imprimait "virtuellement"
Personne n'a l'air de rencontrer ce problème, je sèche complètement 😞😞😞😞😞😞😞
En impression via USB et repetier, je n'ai pas ce soucis
Alors je ne vais vraiment pas pouvoir t'aider, car je n'ai strictement aucune idée du soucis, mais est-ce qu'avec exactement le même fichier gcode dans la carte, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas?
Si c'est le cas, ce n'est pas une histoire de gcode, mais sûrement de mauvais contact avec la carte SD ou un truc du genre -> le firmware doit sûrement lire quelques lignes d'avance sur la carte SD, donc possiblement il commence à faire le début du gcode, puis à un moment il n'arrive plus à lire et ça travaille dans le vide. A la limite, faudrait que t'essaye de retirer la carte SD juste après avoir lancé un job, pour voir si ça fait la même chose (si y a un message d'erreur, c'est que c'est pas ça le problème).
Septimus
Re, ....
Donc cela fonctionne avec le cable USB.
Plusieurs possibilités:
-mauvais enregistrement du gCode !
-comme le dit "Aze" carte SD: HS ou mauvais contacts....
essayer avec une autre carte SD
benoitd54
Pour info j'ai le même soucis avec clé USB qu'avec la carte sd 😕
