problème impression ABS
Re: problème impression ABS
On dirait un faux contact quand je regarde la partie basse ?
Aucuns faux contacts tout fonctionne bien. J’ai juste triché un peu dans marlin en changeant le bed protection a 3 degré au lieu de 2. Le pid n’est pas assez nerveux ou la transmission thermique trop lente.
Je suis en train de tester d’imprimer une pièce mais ça semble fonctionner. Je vous redis
Alors peut-être le plateau lui même
J'en ai eu un qui à partir de 100° se mettait en alarme
Celui là est bien:
https://fr.aliexpress.com/item/Updated- ... TEM_DETAIL
Pas celui là:
https://fr.aliexpress.com/item/Etmakit- ... TEM_DETAIL
Celui là est bien:
Pas celui là:
Alors c’est peut être ça ! Mon plateau fait 214x214!
Je confirme pour le moment ça tient avec les 3 degrés de tolérance avant l’alarme !
Ça va faire 2 heures que ça tourne !
On voit qu’il a de la peine à asservir c’est presque du binaire tout ou rien
Pour ma part, j'ai (pour le moment) des résultats très satisfaisants avec un plateau 12V alimenté en 24V ! (bien plus que quand j'alimentais le plateau en 12V)
hormis un problème de filament qui a été bouffé par l'entrainement a 15 min de la fin (après 4h d'impression), je n'ai plus l'erreur du bed.
Conclusion: modifier dans Marlin la temperature d'alerte de 1 degré suffit !!!
J'attend mon heatbreak full metal pour retester l'ABS car a 240 degrés c'etait peut etre trop limite!!!
Merci A tous de votre soutien
Il y a d'autres sources que wikipedia (et tous les sites qui le citent) pour les problèmes à partir de 230°C ?
La page anglaise de wikipedia parle de 250°C (pour la même phrase) et les autres sources que je trouve annoncent une température maximale d'utilisation continue de 260°C.
ex :
Lelementarium (https://www.lelementarium.fr/product/po ... carbonees/)
Polyfluor (https://www.polyfluor.nl/fr/materiaux/ptfe/)
Approflon (https://www.approflon.com/semi-finis/semi-finis-ptfe/)
Etc.
- Terrible45
Tu n'aurais pas celle du PETG et ASA par hasard ?
Mince alors, si je suis la courbe d'interpolation linéaire pour le PLA, mais à 200mm/s, je devrais monter à 255°C !
Mais si je suis une courbe polynomial d'ordre 3, alors à 200mm/s je ne dois plus monter qu'à 235°C.
Et honnêtement, quand j'imprime à ces vitesses, en touchant le "max volumetric speed", je monte à 240°C pour du PLA sans problème.
