problème impression ABS
Re: problème impression ABS
Bon j’ai tout démonté et mon ptfe est nickel.
Du coup je l’ai chanfreine un peu et a peine élargie aux extrémités et miracle ça fonctionne
MAIS
y a toujours un mais
Mon impression se stoppe n’importe où !
Et impossible de la reprendre. Obligé de relancer l’imprimante.
Quand je veux relancer depuis le breakpoint le tft annonce une erreur.
Ça fait 3 fois que ça le fait.
Quelqu’un aurait il une idee ?jr suis depuis une carte sd vierge !
MAIS
C'est une carte SKR que tu as?
il me semble que j'ai pris celle que romain a proposé dans la liste de pièces de la I3RS.
je cite ali :Carte mère imprimante 3D BASE MKS V1.6 carte mère intégrée compatible Mega 2560 & rampes 1.4 carte de contrôle RepRap Mendel
c'est franchement bizarre l'impression se stoppe n'importe ou, l'affichage garde les températures de consignes mais tout est mis a 0 donc froid
Et tu n'as aucun soucis avec du PLA?
Tu as essayer sans aucune ventilation, car même à 30%, je n'arrive pas à imprimer de l'ABS
Vérifie également que le ventilateur de la hot end tourne en permanence, j'ai également eu ce problème il s'arrêtait de temps à autre et stoppait les impressions. J'ai mis du temps à m'en apercevoir
alors je suis en ventilation 0%. le ventilo de ma hotend fonctionne bien... j'ai fait une petite piece qui a duré 18 min et je n'ai pas eu de blocage. je me demande si y a pas un genre de securité thermique, car hier ca eu lieu après 3h de print, j'ai relancé un juste après le reboot et ca a bugger a la premiere couche, mais je ne vois pas d'ou?
Si une sécurité se met en route, tu devrais avoir un message, hier un fil de la cartouche chauffante s'est coupé et un message est apparu et a stoppé l'impression
Essayes d'imprimer avec le pc pour voir si tu as les même problèmes
Ah ok, je pensais pas qu'on pouvait avoir un message sur l'ecran tft... mais il me semble qu'il est bloqué quand j'ai le problème.
je vais essayer d'imprimer par le PC/repetier, mais la dernière fois que je l'ai fait j'avais des soucis de transmissions par l'usb ( elle s'arretait et reprenait l'impressions).
dois je débrancher l'ecran TFT ?
désolé de toutes ces questions
hello,
bon la pause de midi est fini, j'ai pris le temps de tester:
depuis l'rdinateur, j'ai un message d'erreur :
Erreor: thermal Runaway, system stopped!
Heater_ID : Bed
Je ne comprends pas je n'ai pas de courant d'air autour du bed?
est ce que cela peut provenir de la temperature de ma carte?
Heater_ID : Bed
C'est ton lit qui ne chauffe pas assez vite au goût de Marlin.alexc57 a écrit : ↑06 juin 2019 12:46 hello,
Heater_ID : Bed
Va voir dans Configuration_adv.h, c'est expliqué !
Tu peux avoir un fil de coupé sur la thermistance ou décollée du plateau ou sur le raccordement du plateau
Vérifie à l'ohmmètre.
Essayes d'imprimer du PLA sans chauffer le plateau pour voir si çà s'arrête
