Page 1 sur 2
Cablage bouton d'urgence
Posté : 01 juin 2019 11:13
par piloubruce
Une petite question sur le branchement du bouton d'urgence, en temps normale sur tout ce qui est bouton on branche la phase ou le + pour couper le courant.
Hors je vois sur ton schéma que tu mets le neutre sur le bouton d’arrêt, est ce que c'est fait exprès ou c'est une erreur?
Merci d'avance.
Re: Cablage bouton d'urgence
Posté : 02 juin 2019 23:47
hello, non il n'y a aucune raison, comme c'est de l’alternatif, ça ne change pas grand chose qu'on mette l'arrêt d'urgence sur la phase ou le neutre
Posté : 03 juin 2019 17:23
par piloubruce
Si il n'y a aucune différence sur ton branchement, alors je vais plutôt mettre la phase sur le bouton d'arrêt d'urgence, comme ça en cas d'activàtion du bouton d'arrêt ća coupera le jus sur tout le circuit au complet, c'est pour cela que je te le demandais, car normalement on coupe la phase et pas le neutre pour éviter d'avoir encore du courant sur le circuit en cas de son utilisation.
Merci de ta reponse.
Posté : 01 oct. 2019 09:58
par alexc57
petite note ne passant pour ne pas faire comme moi... faire attention au type de bouton d'arrêt d'urgence....
normalement ouvert ou normalement fermé...
le mien est en normalement ouvert du coup ca fonctionne pas
ou du moins à l'inverse
Posté : 10 janv. 2020 11:58
par Alain Tricot
En Belgique quand on coupe le courant sur un interrupteur il faut toujours couper la phase. Dans notre cas même si on coupe la phase est-ce bien certain que l’on coupe celle-ci, cela dépend du raccordement de la prise murale. De toute façon pour intervenir sur le courant de la machine il vaut mieux enlever la prise pour plus de sécurité.
Posté : 10 janv. 2020 12:20
par Bermic
La norme veut que l'on coupe la phase.
Pour ce qui est du repérage, si l'installation a été faite en respectant les normes, le neutre est la broche à gauche de la prise murale lorsqu'on la regarde.
Posté : 10 janv. 2020 19:44
par iandre
Comment dois t-on faire le cablage de l'arret coup de poing ?
Y'a 4 connecteurs numerotés de 1 à 4, mais je ne sais pas a quoi ils correspondent ?
Ça ressemble a une paire de NO et une paire de NC ? Est-ce bien ça ?
Je ne trouve pas de schéma et je ne voudrais pas faire une connerie !
Posté : 10 janv. 2020 21:12
iandre,
C'est exactement ça un côté est câblé NO et l'autre NC.
Deux possibilités :
- Si tu as commandé l'interrupteur coup de poing de la liste de Romain, tu as juste à respecter le schéma de câblage de l'électronique fourni par Romain ici. Tu connectes de part et d'autre du côté orange de l'interrupteur la phase et non le neutre, si tu veux respecter la norme.
- Si ton interrupteur est totalement différent de celui proposé dans la liste des pièces de Romain, utilise un multimètre en mode "ohmmètre" ou mieux "testeur de continuité" pour identifier le côté de l'interrupteur qui correspond à NC ou à NO. Toujours multimètre connecté, testes le côté "NC" en appuyant sur l'interrupteur avant de le connecter à la phase (côté "NC" biensûr). Si tu n'as pas de multimètre proposant ces modes, tu peux improviser un circuit avec une pile et une ampoule (de 4,5 V, par exemple), dans laquelle tu intercales ton interrupteur coup de poing... Et tu testes pour être sûr en appuyant sur ton interrupteur.
Posté : 11 janv. 2020 10:04
par Kachidoki
HTheatre a écrit : ↑10 janv. 2020 21:12
Ça existe encore ??
Ça fonctionne c'est sûr, mais c'est une méthode que j'ai utilisé... il y a 25 ans...
Posté : 11 janv. 2020 17:37
Kachidoki a écrit : ↑11 janv. 2020 10:04
Ça existe encore ??
Les piles plates 3LR12 et les ampoules E10 de 4,5V existent toujours, mais je ne suis pas certain que l'on trouve encore la bonne vieille lampe, qui va bien :
P. S. : Je précise quand même que j'avais indiqué "exemple", car sur le moment, c'est le seul ensemble pile + ampoule qui m'est venu.
