Mise en boite
Lolo
Mise en boite
Message par Lolo »
Voilà une petite réalisation avec la I3RS et la RS-CNC32.
Quelques pièces imprimées avec la I3 :
Plusieurs planches de MDF 6mm découpées avec la RS-CNC32
ainsi que plusieurs plaques de StyroGlass 2,5mm
Pour assembler un caisson, pour la I3-RS (inspiré du modèle vendu par Dagoma)
Re: Mise en boite
Superbe réalisation, merci de nous le montrer ;)
Bigbloc
Re: Mise en boite
Message par Bigbloc »
Superbe,vraiment propre ta boîte!
C est ce que j aimerais faire ,mais avec l électronique sortie
Tu as un lien pour le spool holder ?
Lolo
Re: Mise en boite
Message par Lolo »
Le support de bobine n'est pas celui que je vais laisser avec le caisson.
La grande ouverture sur le dessus devrait bientôt accueillir, un nouveau support de bobine indépendant de l'imprimante, un capteur de température, un ventilateur d'extraction, peut-être un peu de lumière, le tout commandé par un vieux Pic-basic et un écran lcd 2x16 caractères qui prennent la poussière dans mes tiroirs.
Mais, voici tout de même le lien pour le support de bobine :
https://www.thingiverse.com/thing:3662389
Par contre, je pose la bobine dans l'autre sens que celui de la photo sur thingiverse, car en fin de bobine le fil se prend dans les grosses roulettes avant.
Et aussi parce que le support ne peut absolument pas basculer si le fil est tiré vers l'arrière.
Bigbloc
Re: Mise en boite
Merci beaucoup pour le partage
Deux sortes de roullette pour différentes bobines ?
Il y a un groupe Thingiverse MakerFr https://www.thingiverse.com/groups/makerfr/ ou tu peux déposer tes realisations
Lolo
Re: Mise en boite
Message par Lolo »
J'ai mis des roulettes plus grande à l'avant pour l'esthétique un peu, mais surtout pour que le poids de la bobine soit vers l'arrière
nicoco
Re: Mise en boite
Message par nicoco »
:o wow c'est tellement classe ! bravo !
funtix
Re: Mise en boite
Message par funtix »
Beau boulot !
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
