Filament qui n'attache pas au plateau
Re: Filament qui n'attache pas au plateau
Pour le M500, la commande ne s'envoi pas, elle reste en attente
Bon, je suis bien emmerdé avec l'entraînement de l'extrudeur, ça a bien marché sur une pièce mais là ça galère.
Je test l'entraînement sur 10mm mais que 3 ou 4 mm sont entraîné en amont du fil
Si tu pousses le filament à la main çà force ou pas?
Je ne me souviens plus, tu a un heatbreak avec ptfe ou all métal
Oui ça force. J'ai suivi à la lettre le montage de Romain, j'ai inséré un ptfe au montage
Non c'est du all metal
Ok
Si vraiment çà force, il va falloir démonter
Je suppose que tu a une buse de 0.4 et que c'est bien ce qui est déclaré dans ton slicer?
Bon... Petit retour pour un grand résultat
J'ai créé des meplats sur ma tige d'entraînement et là plus de soucis !
Synthèse de tout ça pour les futurs maker au bout du gouffre lorsque leurs premières pièces ne ressemblent à rien : il est ESSENTIEL de vérifier l'entraînement du filament, même et surtout, à vitesse plus importante et il est ESSENTIEL d'avoir un Z offset réglé aux petits oignons
Ces deux réglages m'ont permis de faire un énorme pas vers des job plus qualitatif
Cf photos, y'a t'il des choses pour vous à améliorer ?
En tout cas, je ne remercierai jamais assez cette communauté et Romain pour le travail, le partage engagé et la qualité de ces projets , bravo !
Ps : petite question, que se passe t'il quand on est au bout du monde rouleau en plein job ?
Benoît
Benoît
Tout simplement ton impression continue sans filament
Si tu es à coté et qu'il reste un peu de filament
- Tu mets ton impression en pause
- Tu déplaces la tête vers la gauche par exemple (avec le TFT bien sûr)
- Tu fais "filament out"
- Tu changes de bobine
- Tu fais "filament in"
- et "resume" l'impression continue ou elle s'est arrêtée
(C'est une solution pour des impressions en plusieurs couleurs)
Je crois que Romain prépare une détection de fin de filament
Et pour la M500, personne n'a une piste ? La commande reste en attente dans repetier
