Il me semble qu'au début jamais le même soucis
Et j'ai trouvé un post de @didier expliquant comment rajouter un afficheur LCD qui lui permet la modification du Z-offset.
C'est une des raisons pour laquelle j'utilise un TFT et un LCD
viewtopic.php?f=8&t=5463
Filament qui n'attache pas au plateau
Re: Filament qui n'attache pas au plateau
J'ai réussi c'est bon. J'envoi un M502 avant et mes commandes sont désormais acceptées
C'est marrant en lisant tes posts j'avais les mêmes problèmes que toi, bltouch, défaut d'accroche*, z-offset, extrusion du filament pas constant.
Ce dernier point n'est pas résolu chez moi.
Faut croire que c'est le passage obligé du débutant en tombant dans tous les pièges.
* maintenant ça accroche tellement que c'est la misère pour décoller la pièce. Il faut y aller au marteau et au burin [emoji23]. Je vais tester le miroir pour voir.
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
Je vais peaufiner les réglages, mais le plus chiant pour l'instant c'est que la buse commence à accrocher au bout d'un certain niveau ou temps d'impression...
Demain je vais essayer de tout vérifier / recalibrer
Tiens moi au jus pour le miroir, si y'a du mieux j'irais vers cette solution
Le miroir ne va pas résoudre les problème de sous ou sur extrusion ni de buse qui accroche
Au début j'imprimais directement sur le plateau alu ave de la colle Uhu du scotch bleu ou de la laque
C'est pour des raisons pratiques que je suis passé au miroir
Avec du PLA tu doit même pouvoir imprimer sans produit particulier
Mes soucis ont disparu en changeant de hotend (heatbreak all métal et buse de qualité) et également de l'axe de la poulie de l'extrudeur dont la vis se desserrait (un méplat a résolu ce problème)
Je mesure également régulièrement les hauteurs des vis des 2 moteurs Z
C'est vrai que cela m'a pris beaucoup de temps et il faut être patient car forcément on y arrive
