Filament qui n'attache pas au plateau
Bonsoir tout le monde !
Je galère depuis 15h, je n'arrive pas à trouver solution à mon problème.
Heureux propriétaire d'une i3RS fraichement montée, je suis en train d'entreprendre mes premiers tests.
Par contre j'ai un soucis : le filament n'attache pas sur le plateau chauffant (60°).
J'ai voulu essayé un STL dans le pack de calibration.
Avez-vous une piste ?
Aussi, je rencontre des problèmes sur le téléversement du firmware, parfois (voire souvent), le téléversement bloque et je suis obligé de tout reboot...
Merci pour vos réponses.
Benoit
Benoit
Re: Filament qui n'attache pas au plateau
Pour le filament ton Z-offset est peut-être trop haut
- Mets une photo pour voir ce qui se passe
- Tu imprimes directement sur le plateau alu ?
- Tu peux utiliser un miroir (plus plan qu'une vitre)
J'utilise pour l'accroche du Dimafix, c'est vraiment super
Il y a aussi les supports type bultack mais je n'ai jamais testé
Pour le firmware, c'est souvent le câble qui pose problème ou le port USB de ton PC
Essayes également de téléverser en coupant l'alimentation de l'imprimante, en utilisant uniquement le câble USB et le PC
Effectivement après moultes tentatives, j'ai réussi à avoir un offset où j'accroche mieux. Les deux premières couches sont niquel, par contre la suite devient des "cheveux".. Cf photo
Pour l'upload du firmware, j'en ai énormément bavé pour trouver un meilleur offset, l'upload se finalisait 1 fois sur 4/5 et pareil j'ai quelques erreurs de transmission dans repetier quand je lance un job
J'ai aussi d'autres soucis :
- quand je lance un gcode depuis la carte sd, j'ai un autre programme qui se lance (comme une simulation, sans que la tête ne bouge), c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
- le bltouch fait parfois des siennes et clignote en rouge, d'ailleurs il ne s'est jamais allumé bleu chez moi, c'est normal ?
Ps : mon impression se fait sur le lit chauffant recouvert de la protection
Benoît
Benoît
Les mien non plus ; j'en ai eut un premier qui avait souvent ce soucis, c'était la tige du palpeur qui était légèrement tordue, je l'ai remplacé par le même modèle et aucun soucis, mais il ne s'allume jamais en bleu.
C'est ce modèle : 3D Touch
Si tu imprimes sous repetier tu peux directement modifier ton z-offset dans configuration/configuration eeprom et z-offset etn sauvegardant avec M500
Quand ta valeur est correcte tu recharges, cela permet de tester plus rapidement sans téléverser à chaque fois.
je pense qu'il faut que tu vérifies:
- serrage poulies
- que l'axe du galet tourne correctement et ne se desserre pas
- que le roulement appuie bien sur le filament, mais pas trop non plus
- que le filament ne se bloque pas
- si tu as un heatbreak avec PTFE, qu'il n'ai pas fondu
Ce sont les soucis que j'ai eu au début, et je dois reconnaitre que d'avoir à résoudre ces problèmes permet pas la suite de les résoudre rapidement.
Pour ce qui est de la couleur bleue de la bl-touch, (uniquement quand elle descend)c'est vraiment trés faible et on ne la voit pas forcément si tu utilises l'éclairage led RVB.
- serrage poulies
Ah super l'idée pour le OFFSET, ca fait gagner un temps monstre
J'active le EEPROM_SETTINGS et j'essaye tout ça je te retiens au jus
Bizarre... quand j'active EEPROM_SETTINGS repetier n'arrive plus à envoyer de GCODE, ca reste en attente
En fait les "cheveux d'ange" apparaissent quand le ventilateur se met en route lors de l'impression (à partir de la 3 ème couche)
Pour le M500, regarde en bas dans les logs si la commande est passée
Si c'est le ventilo réduit la vitesse
est-ce que tu as une protection silicone ou autre sur le corps de chauffe?
Youhouuu, j'ai trouvé, l'extrudeur entraînait mal le fil à plus haute vitesse, y'a du mieux je crois
Je vais tenter ta manip pour l'eeprom
