TriangleLab E3D V6 all metal
Re: TriangleLab E3D V6 all metal
J'en suis a plusieurs essais. Mais ça ne veut pas. Au bout d'un moment ça n'accroche plus. Je dois encore descendre mon z-offset ?
Par rapport à hier, j'imprime depuis la sdcard et je génère mon guide avec la configuration 0.20mm 100mms linear advance. J'ai voulu essayer le 100mms pour gagner du temps et parce qu'il me semble que vous imprimez tous en 100mm/s.
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
J'ai un soucis [emoji848].
Après avoir abaissé mon z-offset encore un peu pour que toute la 1ere couche accroche bien sur toute la surface, j'ai obtenu ma pièce avec un défaut sur la tranche.
C'est comme si il manquait une couche à plusieurs endroits. Au décollement ça s'est dé-laminé.
On peut voir que l'intérieur à rencontrer des soucis avec un "rendu boulette".
Sur la photo où j'ai reconstitué la pièce cassée, le rendu sur le bed avant que ça casse était quasi identique.
Je suis revenu avec le profil d'impression dit "normal". C'est mieux mais j'ai quand même le défaut vers la fin de l'impression...
J'ai regardé les types de défauts possibles, ce serait de la sous extrusion et il est conseillé de changer le flow rate. Ca se fait comment ça et vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par funtix le 01 juin 2019 22:31, modifié 1 fois.
On dirait que tu as de la sous-extrusion, mais aléatoire.
Peut-être un faux contact sur le câble du moteur d'extrusion ?
A quelle température imprimes-tu ?
Dans le dernier print, c'est le profil de Normal de Romain:
Extruder à 202°C et bed à 60°C.
Le filament est du PLA de Grossiste3D.
[edit] est-ce que ça pourrait venir du réglage de la vref des TMC2208 ou de la chauffe des drivers ? Dominique m'a indiqué de changer le ventilateur par un plus gros. Pour l'instant je ne l'ai pas. J'ai fait quelques mesure après 30min en ouvrant le boitier pendant que l'impression se déroulait et j'étais à 35°C. Ca me parait bien mais ma mesure pourrait ne pas être fiable. J'utilise un thermomètre laser et avec tous les fils et la faible surface de visée je me méfie...
Modifié en dernier par funtix le 01 juin 2019 22:44, modifié 1 fois.
As tu la protection silicone sur le bloc de chauffe ? Si ta ventilation est un peu haute par rapport à la buse , tu peux avoir des bouchages.
Sur une pièce comme celle la tu peux baissé la ventilation ( 50 %)ou augmenter la température
Perso ,sur du PLA je suis à 210
Tu as peut être ton Z offset un peu bas
Oui j'ai la protection silicone. Faut que je la retire ?
Au sujet de la ventilation un peu haute, tu veux dire que la ventilation refroidirait la buse plutôt que la pièce ?
Pourquoi le z-offset un peu bas ?
Il faut la protection silicone
Oui la ventilation refroidit la buse
Si le z est trop bas la couche déjà déposée empêche le pla de sortir de la buse
Par rapport à hier, j'ai dû reprendre mon z-offset car sur la longueur, tout la 1ère surface n'adhérait pas (voir photo ci-dessus). Je vais revenir à ce que j'avais hier et voir cette histoire de ventilation qui refroidit la buse.
Pour le refroidissement, essaye une impression en forçant la ventilation à 50 % voir moins
