impossible d'uploader le firmware sur esp 32
endeffect
Message par endeffect »
Hello
J'ai un souci avec mon esp, j'ai reussi a upload la première fois le firmware, sauf que j'ai mal calibré l'écran car c'est apparu instantanément et j'ai cliqué au milieu une fois sans faire exprès, du coup je voulais reupload le firmware pour refaire la calibration car évidemment elle est mal faite et l'écran fonctionne mal
sauf que lorsque j'essaie d'upload avec les même paramètre qu'avant et le bon port COM, ça me dit qu'il n'arrive pas a trouver l'esp..
y-a-til moyen de reset l'esp d'origine ?
Re: impossible d'uploader le firmware sur esp 32
hello, t'as essayé avec un autre port USB et un autre câble ?
endeffect
Re
En fait, un redémarrage de windows a suffit..
tout fonctionne parfaitement, a part une chose, le wifi, j'ai bien mis mon SSID avec le mot de passe mais l'icone wifi reste rouge, y-a-til une subtilité?
ah oui et une autre question, au noveau de la gestion des rotations par minutes de la fraiseuse, est-elle faite logiciellement ? je vois l'affichage "RPM" sur l'écran
merci !
Le wifi peut être utilisé de 2 manières (l'une n'excluant pas l'autre).
- on peut utiliser une session de browser (google ou autre) pour consulter/modifier le contenu de la carte SD
- on peut l'utiliser pour remplacer la connexion USB quand on veut gérer GRBL avec un PC (au lieu du Tft/carte SD). Ceci implique l'ouverture d'une session de type TELNET (en fait socket).
L'icone rouge indique qu'aucun PC n'a activé de session Telnet.
L'icone verte indique qu'un PC a activé une session Telnet avec l'ESP32.
NB: même quand l'icone est rouge, il est possible d'utiliser le browser pour gérer la carte SD.
Au niveau RPM, GRBL permet de recevoir des commandes de Gcode qui précise un RPM.
Dans ce cas, le STM32 peut générer un signal PWM qui reflète le RPM du Gcode.
Certaines broches/lasers peuvent utiliser ce signal PWM (éventuellement moyennant un lissage pour en faire un signal analogique) pour faire varier la vitesse de la broche/ la puissance du laser.
L'écran TFT affiche la valeur RPM de la commande Gcode actuellement en cours de traitement.
J'ai déjà eu quelques fois ce genre de problème. Souvent je ne devais même pas redémarrer windows mais seulement redémarrer l'arduino IDE et éventuellement Java qui tourne en arrière plan.
endeffect
mstrens a écrit : 22 mai 2019 21:28 Le wifi peut être utilisé de 2 manières (l'une n'excluant pas l'autre).
Super merci ! ça m'éclaire, il n'est donc pas indispensable de passer via WIFI ?
domi33
Message par domi33 »
Peut-être qu'avec le nouveau modèle esp32-S2 on aura moins de soucis
https://hackaday.com/2019/05/21/new-par ... -with-usb/
