j'ai un soucis avec mon shield.
Je viens de mettre le 24 v et rien ?
donc test du 24v mais après pas de schéma donc difficile a suivre
par contre j'ai regardé au niveau du stm32 le 3.3v et 5v ne sont pas alimenté 0v.(stm non inséré.
masse prise sur le 24 ou sur le connecteur stm32.
Par contre je viens de m'apercevoir d'un truc bizarre en espérant que ca n'est pas flinguer le stm32 , quand je met le contrôleur sur la broche 24v et le +5v du stm32 il m'affiche -24v ???
Si vous avez des idées du soucis ou bien des points de contrôles a vérifier ce serais sympas car la c'est inutilisable.
merci d'avance de vos réponses .
Ps : j'ai envoyé un MP a RoMaker
[Résolu]soucis avec le shield du stm32
Modifié en dernier par lglinux3d le 21 mai 2019 18:12, modifié 1 fois.
Re: soucis avec le shield du stm32
Je viens de tester le LM2576T dois être out ou car patte 1 j'ai bien 24V et en 2 rien pas de sortie 5v comme sur le datasheet ?
Je vais suivre la masse voir si y a pas un court circuit quelques pars.
Ho purée, je viens de voir mon erreur, cherche pas plus loin, j'ai soudé le régulateur à l'envers
Si t'arrives pas à le dé-souder et le ressouder dans l'autre sens, envoie moi la carte en SAV, encore désolé pour cette bourde
lol pas de soucis je désoude cela demain et je ressoude
Je viens de tester le stm32 Pas de soucis il est vivant
je te tiens au jus demain
J'me sens moins seul d'un coup
Voila j'ai retourné le LM2576 et c'est ok ca fonctionne
je vais pouvoir continuer
Re: [Résolu]soucis avec le shield du stm32
Ha cool, merci d'avoir réparé ma boulette
