Quel types de fils pour les moteurs ?
Max
Message par Max »
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir mes Nema et je constate que leur câble fait dans les 20 cm... avec quel type de fils je peux rallonger ça ?
Serait-ce une bonne idée de mettre un connecteur pour changer les moteurs au besoin ?
Merci de votre aide
Max
F1FNW
Re: Quel types de fils pour les moteurs ?
Message par F1FNW »
Tu as ça...
https://fr.aliexpress.com/item/C-ble-de ... b201603_52.
Tu peux aussi utiliser du fil de 0,5mm2 ou du 22AWG pour le faire toi même.
tutu40
Message par tutu40 »
mon point de vu je préfère les faire avec des connecteurs Dupont car pour passer dans la chaîne c est moins galere
off02
Message par off02 »
Bonjour, je me pose la même question.
Sue ali express où j'ai commandé les moteur, il est indiqué qu'ils sont fournis avec un connecteur et des fils 26awg
En cherchant sur le net j'ai vu que ça correspondait à du 0,14 mm².
Pourquoi mettre du 0,5mm² alors?
Max
Message par Max »
Bon, j'ai rallongé mes fils, maintenant je me pose une autre question (bête ? )
Quel fil correspond à quoi ?
j'ai du noir, du bleu, du rouge et du vert.
J'ai commandé les moteurs en lien ici https://www.banggood.com/fr/JKM-NEMA23- ... rehouse=CN
Bien sur à la reception il n'y avait aucune infos....
Bonjour Max,
Tes moteurs sont câblés avec les mêmes couleurs que sur le schéma de branchement fourni par Romain ici.
Par rapport à ton schéma :
A=pin 1 sur le connecteur XH2.54 DuPont du moteur=câble noir=A+ sur le stepper
C=pin 5 sur le connecteur XH2.54 DuPont du moteur=câble vert=A- sur le stepper
B=pin 7 sur le connecteur XH2.54 DuPont du moteur=câble rouge=B+ sur le stepper
D=pin 11 sur le connecteur XH2.54 DuPont du moteur=câble bleu=B- sur le stepper
