Bonjour romain,
en pièce jointe fois un lien avec la vidéo. Comme vous pouvez le voir avec certitude, ce que je veux dire.
Le retour à la position zéro fonctionne parfaitement.
https://www.dropbox.com/s/6rbsyamvpzsai ... 0.MOV?dl=0
RS-CNC
Re: RS-CNC
Hallo,
Ich schaffe es einfach nicht das bearbeitete Projekt mit Estlcam als gcode zu speichern. Sicher ist in den Einstellungen von Estlcam was nicht richtig.
Re: RS-CNC
Ok, est ce que les déplacements des axes sont bons en utilisant repetier host ? Car tu as peut être inversé les axes X et Y au niveau des drivers.
Re: RS-CNC
Bonjour romain,
J'ai eu un succès. Ma machine a fraisé le premier Grvierung.
Les axes X et Y sont toujours interchangeables. J'ai dans le logiciel les échanges 1 et 0 jusqu'à ce que tous les axes passent automatiquement à zéro. Je vais échanger X et Y au niveau du pilote.
Hallo,
Re: RS-CNC
Bonjour romain,
Je pourrais résoudre presque tous les problèmes.
Mais comment puis-je régler correctement la profondeur de fraisage (axe Z) ou qu'est-ce que je fais mal?
Travailler avec Etlcam 0.11. Le cutter est réglé sur 1mm / piste. Sur la piste de fraisage, je règle 4 mm. Donc, il devrait fraiser 4 voies chaque 1mm. Il usine mais la première piste avec 1mm. Les autres pistes sont fraisées mais avec une distribution d'environ 3 mm. Après la 4ème voie, la profondeur de fraisage est d'environ 10 mm.
Que dois-je changer?
Re: RS-CNC
Hello everybody,
My machine is working very well now.
Now have the problem that the settings in the Estlcam not be adopted. I can change the steps and the path per turn as I want. The machine does not do it.
Who has a suggestion for me?
Thank you in advance for the help
Hallo,
