damper
vincent69
damper
Message par vincent69 »
je suis en train d'essayer de rentre mon i3rs un peut moins bruyante.
Je suis en train d'imprimer des "Vibration Damper for Prusa mK3" ( THINGIVERSE) remis à l'échelle pour coller avec mes vslot (77.5%) quelqu'un a déjà testé ?
Je compte également acheter des amortisseurs pour les nema 17 (AliExpress) Des avis ?
et au passage, les radiateur pour nema 17 un intérêt ? c'est vrai que les moteurs chauffent pas mal mais ça tourne donc ...
Je suis un peut inactif sur le forum en ce moment ...beaucoup de projets en cour sur ma i3rs : encore merci romain
domi33
Re: damper
Message par domi33 »
Franchement si tu veux une i3-RS silencieuse, fais la maj avec la SKR 1.3
A part la ventilation on entend presque rien
Re: damper
Oui Domi a raison, mais effectivement , ce qui fait beaucoup de bruit , c'est le fait que les imprimantes induisent des vibrations dans le meuble sur lequel elle est posée , et fonctionne comme la caisse de résonance d'une guitare, encore plus pour les meubles creux style Ikea. Perso , j'ai posé mes imprimantes sur des pads souples et denses genre caoutchouc, et ça réduit déjà énormément le bruit.
Re: damper
Bonjour vincent69,
Est-ce quelqu'un a déjà essayé d'utiliser des pointes (ou cônes) en guide de pieds, comme celles (ceux) que l'on place sous les enceintes en audio haute-fidélité ?
J'étais il y a de cela très longtemps vendeur en audio haute-fidélité et Home Cinéma (d'où mon nickname "HTheatre" pour "Home Theatre" : Cinéma à domicile en américain). En hi-fi on utilise 3 pointes (comme celles-ci) par enceinte que l'on vient visser dans des inserts placés à leur base. Le but de la manipulation est de ne pas avoir de déperdition des fréquences basses et infrabasses dans le sol. Il en résulte que l'auditeur/spectateur profite ainsi pleinement de ces fréquences qui donne plus de profondeur à une musique ou à la bande sonore d'un film. Et par la même occasion, ces voisins de l'étage au-dessous ressentent beaucoup moins les vibrations générées par les basses et infrabasses.
Il y a par conséquent fort à parier que cela fonctionnerait également pour limiter la transmission des vibrations d'une imprimante 3D dans le sol ou un meuble.
Si tu veux essayer cette astuce et que ton imprimante repose sur un meuble d'époque Napoléon III ou sur le dernier carrelage choisi par Madame, n'oublie pas d'insérer des coupelles (c'est le nom qu'on leur donnait en hi-fi) entre les pointes et le meuble (ou le carrelage). Tu peux aussi à moindre coût prendre des pièces de 2 centimes. Tu mets un coup de pointeau au centre et tu les glisses sous les pointes.
Côté pratique tu as 2 options : soit tu perces et taraude 3 ou 4 trous sous ton imprimante, pour y visser les inserts vendus avec les pointes, soit tu te confectionne un plateau sur lequel tu viendras poser ton imprimante, et c'est par conséquent au-dessous de ce plateau que tu fixeras les inserts des pointes. Cette dernière option s'utilise en hi-fi pour les lecteurs de CD, mais dans un but différent : dissiper les vibrations générées par la mécanique du lecteur de CD. C'est pour cela d'ailleurs que l'on utilise dans ce cas plutôt des cônes que des pointes, que l'on place à l'envers (le sommet des cônes en contact avec le dessous du lecteur).
Et si tu veux pousser le vice, en partant sur l'option d'un plateau, tu peux doubler celui-ci en insérant des silentblocs entre les deux plaques de ton plateau. La plaque du haut supporte l'imprimante et elle est reliée à la plaque du bas uniquement par 3-4 silentblocs. La plaque du bas comporte les pointes.
vincent69
Re: damper
Merci @ tous pour les réponse,
@domi : c'est vrai qu’apparemment les driver MC sont impressionnants de silence, un collègue a testé il est bluffé (sur une U10 je crois)
@Romain, j'ai testé les pad de caoutchouc mais les mieux doivent être trop rigides...et en effet le caisson ikéa c'est une belle guitare...si j'avais su j'aurai fait avec du médium !! je vais mettre a jour marlin a la versionb 1.9, apparement il y a quelque nouvelles options qui rendent les mouvements plus smooth ...
@HTheatre : j'avais pensé aux cônes en effet, il est en plus facile de s'en imprimer, je verrais le test si les amortisseurs que je viens d'imprimer en petg ne servent a rien...je n'avais pas pensé a faire un plateau soutenu par la pics ....ça pourrai marcher !!
domi33
Re: damper
Je vois que les tables Ikea lack font parlées en leur défaveur
Je ne suis pas spécialiste en acoustique, mais le son d'une guitare est amplifié entre autre par le pincement des cordes et donc des vibrations.
Plus on limite les vibrations d'une imprimante moins il y a de propagation du bruit
Moi j'aime bien les tables ikéa, pas chères facile à mettre en oeuvre
Mes 2 imprimantes sont sur des tables ikéa montées sur roulettes mais pas directement posées dessus.
Elles sont fixées sur de l'agglo de 15mm avec des pieds en caoutchouc, donc moins de vibration significative
Maintenant que l'impression par elle même est plus silencieuse ce sont les ventilateurs qui génèrent le plus de bruit
- Pour l'alimentation à découpage changement du ventilateur ou alimentation plus puissante sans ventilation (donc plus chère)
- Pour le boitier on ne peut pas se passer de ventilation, les drivers chauffent pas mal, peut-être un système passif comme sur les mini pc fanless avec des gros dissipateurs en alu (pas facile à mettre en oeuvre)
- Pour le heatbreak j'ai mis des modèles double roulements mais depuis peu au démarrage ils sifflent pendant 1 minute (certainement du à la poussière)
- Pour la buse, mieux diriger le flux d'air pour faire tourner le ventilateur moins vite
Le sujet du bruit n'est pas prêt d'être clos, mais à moins d'avoir son imprimante dans la chambre il y a quand même des bruits beaucoup plus "nuisibles" (les voisins, les bruits extérieurs...)
vincent69
Re: damper
petit retour, pour une fois j'oublie pas de faire sur FB ET sur le forum !(désolé mais plus pratique FB sur téléphone ;-) )
Du coup j'ai imprimé 4 supports amortisseurs, mis à l’échelle pour coller au vsolt.
J'ai mis a jour le marlin à la 1.9.
Résultat :
Le 1.9 c'est magique, mon dagoma même config même type de pièce ...top top top top top !!
J'ai activé le s_curve et le linéar advance!!
@romain : à mon avis le passage à la 1.9 est indispensable !! sur mon filament dagoma la différence est énorme !! avec la même conf donc je suis sur de moi a 100%.
Au niveau du bruit c'est le jour et la nuit !! MAIS ..il y a un mais.....l'imprimante bouge de quelques mm sur les changements de directions ....donc je risque d'avoir des problèmes de wooble ...je suis pas sur! la première pièce imprimée dans un silence digne d'un cimetière est top !
j'ai mis 4 pieds, je vais tenter deux de plus pour rigidifier un peut plus.
J'avais mis de la mousse sous les pieds ...c'etais un peut plus pire mais sans plus, je vais chercher du caoutchouc du coup !
bon prints
Lebress
Re: damper
Message par Lebress »
Perso, ma I3RS est dans caisson fait maison et elle est posée sur une dalle anti vibration pour machine à laver acheté chez Le... M..... pour 9€15.
vincent69
Re: damper
Ok, je n'ai pas osé la dalle....k
Je l'ai trouvé tellement rigide....la J'ai l'inverse !!
Du coup je vais peut être devoir y passer!!
ps6ch0d0gg
Re: damper
Message par ps6ch0d0gg »
Salut à tous , du coup c'est bien ou c'est pas bien les amortisseurs sur les nema 17?
